				 Fehlerspeicher meines neuen 750er bitte um Hilfe
 Hi,also habe gestern meinen neuen fuffi gekauft und hab bei BMW die Fehler auslesen lassen:
 BMO - 0B BM: Boardmonitor Fehler gespeichert
 BMO - 06 BM: Boardmonitor Fehler gespeichert
 BMO - 01 BM: Boardmonitor Fehler gespeichert
 -        Boardmonitor-Bedienteil bmo
 ZKE - 95 GM: Innenraumschutz
 -        Diebstahlwarnanlage (ZKE) zke
 LCM - 28 LCM_ Lichtcheckmodul: Fehler gespeichert
 LCM - 16 LCM: Lichtcheckmodul: Fehler gespeichert
 -         Lichtschlater lcm
 -         Anhängermodul (LCM) lcm
 -         ccm Check Control (LCM) lcm
 ZKE - DB GM: Verstellmotor Lehnenkopf Fahrer: Blockierung bei Aufwärtslauf
 -          Sitzverstellung Fahrer mit Memeory slm
 Motorleistung - 73 EML: Motorleistungsregelung: Fehler gespeichert
 -          Elektronische Motor Leistungsregelung ems
 AGS - 02 AGS: Getriebesteuerung: FEhler gespeichert
 -          Elektronische Getriebe Steuerung ags
 -          Automatikgetriebe ags
 Detail zum Getriebefehler:
 2 Hubmagnet Shift-Lock
 Fehler wurde als erster Fehler erfasst.
 Unterbrechung
 Fehler momentan vorhanden.
 Fehler sporadisch.
 Fehler 43 mal aufgetreten
 Der Fehler wurde das erste Mal vor
 1h 0 min Betriebsstunden erfasst bei:
 Hubmagnet Shift-Lock: Nicht aktiv
 Wählhebelstellung: ?
 Leiterbahn L1: offen
 Leiterbahn L2: offen
 Leiterbahn L3: offen
 Leiterbahn L4: offen
 Batteriespannung: 12.4 Volt
 so dazu muss ich noch sagen dass unterm Fahren manchmal kommt Kofferraum offen
 manchmal bringt er irgendwelche Birnen die kaputt sein sollen es aber nicht sind
 und dann eben Getriebenotptogramm
 und der Kofferraum lässt sich nur mit Schlüssel öffnen und schlließen tut er auch nicht mit diesem Motor wie normal
 Ausserdem ist mir aber aufgefallen, dass die TV Funktion nicht wie sie normalerweise sollte unterm Fahren abschaltet er aber kein Modul hinten eingebaut hat deshalb denke ich dass die da was mit diesem Shiftlock gedreht haben um den TV laufen lassen zu können??
 Bitte helft mir dass ich das mal eventuell nach und nach weiss was alles vorliegt
