Alt 25.08.2002, 21:56   #1
Benny735i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Standard noch ein Tachoproblem
ich weiß das der Tacho also das Kombiinstrument defekt ist (spielt völlig verrückt), was mich nur wundert: wenn ich das abblendlicht einschalte geht das licht nicht, nur der rechte blinker vorn und hinten leuchtet durchgehend.
Kann das nur der Tacho sein oder ist möglicherweise noch was schlimmeres defekt.
bitte um hilfe!
Benny735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 22:10   #2
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
beschreibe mal etwas genauer dein Tacho Problem, so weiß man ja nicht wo man anfangen soll.
Zu deinem Licht Problem, könnte das Bedienteil sein aber sehr wahrscheinlich eher das LKM, leidiges Thema.
Tobeco
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2002, 22:10   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das was Du beschreibst hört sich eigentlich mehr nach einem masse fehler an!
Gruss DD
Alt 25.08.2002, 22:17   #4
Benny735i
Fahrzeug: 735i E32
Standard Tacho
der drehzahlmesser springt immer hin und her, die kilometeranzeige sowie check und sogar der Bordcomputer funktionieren nicht, sobald ich das licht einschalte leuchtet die linke blinkerleuchte (im tacho) schwach und die rechte stark. draußen funktioniert das rück und abblendlicht nicht (alles tod). beim blinken funktioniert nur der linke, der rechte will nicht und leuchtet wieder durchgehend.
Alt 25.08.2002, 22:29   #5
Tobeco
sieht nach einem größeren Problem aus.
Da bin ich im Moment auch überfragt, fahr doch mal zum freundlichen Boschdienst.
Vieleicht haben die eine Antwort.
Tobeco
Alt 25.08.2002, 22:48   #6
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
ich würde auch in richtung massefehler suchen...
das beschriebene "phänomen" lichteinschalten und blinker leuchte dauernd deutet eindeutig darauf hin.
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachoproblem 750i BMW7Fahrer BMW 7er, Modell E32 3 02.12.2003 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
