Alt 20.03.2010, 16:44   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett.
Hi Leute, ich hab das von Anfang an:
Wenn ich das Auto ausmache, kommt son komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. So ca in der Mitte:
Ich hab mir gedacht: Heizventile? Sind aber weiter links
Was könnte es noch sein?
Ich hab keine Klimaanlage
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 17:12   #2
Movie222
Benutzerbild von Movie222
Gebläse mal auf LINKSANSCHLAG - AUS schalten und schauen ob das Geräsch immer noch auftritt.
Geändert von Movie222 (20.03.2010 um 17:37 Uhr).
Alt 20.03.2010, 17:14   #3
milfhunta
was meinst du mit "Linksanschlag"?
Alt 20.03.2010, 17:34   #4
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei!
Ich glaube mit LINKSANSCHLAG ist gemeint Gebläseschalter ganz nach links stellen, so dass das Gebläse komplett aus ist.
Was ist das denn genau für ein Geräusch? Ich hab da Mitte bis Beifahrerseite so ein "gejaule" als würde eine Armee von Elektromotoren versuchen etwas zu verstellen. Ist aber eher 1-2 Minuten nach dem ausstellen und dauert etwa 10 sec.
Ham wir da das gleiche Geräusch oder jaulen da unterschiedliche Sachen??
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 17:45   #5
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Wolfgang,
das "gejaule" ist nach "Zündung Aus" von den Stellmotoren an den Lüfterklappen. Diese werden in die "Null-Stellung" gefahren.
Das ganze summen, jaulen, zirpen besorgt die Boardsteuerung und legt alle Reglereinheiten des Netzes "schlafen", dauert bis zu 30 Sekunden. Unter dem Stichwort "erhöhter Ruhestrom" findest Du auch ganz interessante Themen dazu.
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 17:55   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
wie maxvolker schon absolut richtig gesagt hat, sind das zu 99,999 % die stellmotoren der lüftungsklappen. das geräusch sollte man als leises surren bezeichnen können.
die heizventile können es bei abgestellter zündung nicht sein, die werden ja elektrisch getacktet.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 14:41   #7
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Ich habe auch bei mir festgestellt, das ein komisches summen aus dem Armaturenbrett kommt. Allerdings nicht mittig und auch nicht wenn ich die Zündung ausschalte. Sondern wenn ich den Motor starte und losfahre, kommt ab und zu so ein Summen. Kommt ca von höhe des Handschuhfaches der Beifahrerseite. Was könnte das sein? Manchmal hat er es auch einfach im warmen Zustand.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:06   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@BmwStyla,
es könnte bei dir der E-Box Lüfter sein, wenn der bei dir verbaut wurde.
War glaube ich Bj. abhängig. Da du kein Bj. angegeben hast kann man das nicht genau sagen.
Hier ein Bild davon
vg
Seven
Dateityp: jpg E_Box_Belüftung.jpg (59,3 KB, 15x aufgerufen)
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:28   #9
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Es ist also normal, das beim abstellen des Motors/der Zündung dieses summende Geräusch auftritt?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 22:49   #10
Seven
@Schleifer,
ja ist normal. Wenn das nicht mehr zu hören wäre würde ich mir Gedanken machen..
vg
Seven
Innenraum: Komisches Geräusch aus der Mittelkonsole fertigmacher BMW 7er, Modell E38 16 22.04.2011 09:19
Motorraum: Neues Problem: Komisches Geräusch aus dem Motorraum Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 12 22.12.2009 21:46
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 20:33
KNACKEN AUS DEM ARMATURENBRETT/ TACHO.. Abhilfe?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2003 20:06
Komisches Schlaggeräusch aus dem Heck Amiga BMW 7er, Modell E38 9 30.07.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
