Alt 03.06.2005, 21:48   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Frage Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad!
Für mich war es heute der 7er Supergau.
28 Grad im Schatten und dann eine defekte Klimaautomatik.
Ich war mit dem 7er unterwegs und wunderte mich, dass aus dem Fußraum und von der Frontscheibe her heftig warme Luft entgegenkam. Die verstellbaren Lüftungsausgänge im Armaturenbrett lieferten dagegen die gewünschte Kaltluft.
Pervers war es, da sich da nichts abstellen ließ bzw. ich es nicht hinbekam.
Die Schalterstellung ist Automatik und die Temperatur auf 20 Grad eingestellt. Habe alle Schalterstellungen ausprobiert, auch Klima aus/an, aber keine Änderung. Auch im Motorraum gibt es keine Undichtigkeiten bzw. keine erkennbaren Defekte.
Was könnte die Ursache sein? Was müsste repariert werden? Worauf sollte ich achten?
Danke für eure Tipps.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 21:55   #2
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Pedro,
es ist das Heizungsventil was kaputt ist.
Schaue mal unter suche nach .
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 21:56   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Is bei mir auch in etwa so. An der Scheibe und hinten kommt warme Luft, aus den Mittelschlitze kalt. Geht näxte Woche in die Werkstatt u.a. deswegen. Ich werde berichten.
Alt 03.06.2005, 22:03   #4
Don Pedro
Danke euch, habe die Suche auch benutzt und was über die Heizungsventile gelesen. Ich hatte eher was elektronisches vermutet, weil sich nichts abstellen ließ bzw ich die heiße Luft nicht sperren konnte.
Werde morgen zum Freundlichen fahren - entweder reparieren lassen oder neuen 7er kaufen.
Alt 04.06.2005, 06:54   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenn Du schlachtest, gib Bescheid!
Alt 04.06.2005, 14:01   #6
Don Pedro
@Axcel - Leider Nein, kann noch repariert werden.
Der Freundliche baut mir in der kommende Woche neue Heizventile ein, Material 194,95 plus 1h Arbeitslohn.
Wenn zum Treffen mein 7er nicht fertig wird, komme ich mit der Bahn, dafür hat man ja eine Bahncard.
Alt 07.06.2005, 19:01   #7
Don Pedro
Standard Heute war Reparaturtag, aber ...
Heute war mein 7er beim Freundlichen und es wurden neue Heizventile eingebaut.
Es hat aber nichts gebracht - weiterhin Sauna, oben und unten warm bis heiß, mitte schön kühl.
Jetzt zeigt der Fehrlerspeicher einen Defekt -elektrische Störung- an.
Aber laut Meister der weißblauen Flotte kann nicht garantiert werden, dass durch ein neues Klimasteuergerät der Fehler beseitigt wäre.
Klimasteuergerät ist auch nicht billig.
Wat nu???
Alt 07.06.2005, 19:09   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Klimasteuergerät = Klimabedienteil.
Mir fällt gerade ein, dass die Werkstatt Teile, die sie nicht braucht, innerhalb einer Frist auch zurückschicken kann. Können die nicht das Teil "auf Probe" bestellen?
Oder vielleicht hat hier im Forum jemand noch ein altes herumliegen?
Franz
(Murphy)
Alt 07.06.2005, 21:40   #9
TomS
Hoher Priester
Meiner ist auch seit heute beim checken.
@Franz
Bei zurückschicken der Teile werden 10% des Teilepreises fällig. Steht so auf der Rechnung meines BMW-Fuzzis.
Alt 09.06.2005, 10:29   #10
TomS
Hoher Priester
Also laut BMW sind 2 Stellmotoren kurz vorm Defekt. Insgesamt sind wohl 10 verbaut. Und da man nicht rausbekommt welche, muß erstmal alles demontiert werden.
Kosten etwa ab 900€.
HILFE!! Ausfall Lüfter Klimaautomatik No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2004 17:56
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 14:11
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2002 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
