Alt 21.06.2010, 17:33   #1
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Standard Mein 12ender braucht hilfe!!
Hallo zusammen, mein 12ender macht mir Kummer, die Zylinderbank auf der Beifahrerseit läuft nicht richtig, macht Fehlzündungen läuft unruhig. Man merk auch wenn mann die Hand am Auspuff hällt das er nicht gleichmäßig bläßt. Ist er normal das er ein zischendes Geräusch macht hinten unter der Ansaugbrücke?
Macht er auf der anderen Seite nicht.
Hat jemand ein Tip? Achso wenn man eine Zeit gefahren ist geht es einigermaßen, kommt er aber im Standgas zur Ruhe geht es wieder los das ruckeln.
MfG Simone
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 17:34   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wechsel die Kurbelwellenentlüftungsventile (am besten gleich beide) inkl. dem Faltenbalg.
Ist recht fummelig, aber machbar ohne Ausbau der Ansuagbrücken.
Da ist Dein Fehler zu finden
Alt 21.06.2010, 18:36   #3
whiteangel
Die kühle Blonde
Wo sitzen diese Vebtiele denn bei 12er?
Alt 21.06.2010, 18:38   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hinten an der ansaugbrücke, aber wenn du schon so fragst, lass es lieber machen, denn wenn du da hinten ne Schraube abreißt oder rund drehst, was recht schnell geht, dann kannste die ganze Ansaugbrücke abbauen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 21.06.2010, 18:46   #5
whiteangel
Die kühle Blonde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Meint ihr das? Ich bin schon ein visierter Schreuber nur mit der 12er kenn ich mich noch nicht so aus, naja jeder muss mal anfangen :-)
Geändert von whiteangel (21.06.2010 um 18:53 Uhr).
Alt 21.06.2010, 19:03   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, das ist damit gemeint!
Mein E38 braucht Hilfe... mimoerding BMW 7er, Modell E38 0 27.08.2008 11:22
Mein BMW braucht ca.10sekunden um zu starten fhunder BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2008 12:39
Karosserie: mein auto braucht einen BH!! ;-) Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 33 29.02.2008 19:31
Räder/Reifen: Mein 735iL braucht Alu´s... Maradi Suche... 2 08.02.2007 18:48
Jaaa er ist da mein 12ender ;-) freu borbe01 BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
