Alt 30.07.2010, 16:25   #1
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Standard Tausch Motorsteuergeräte - was noch?
Wenn nur die Motorsteuergeräte getauscht werden (von einem anderen Auto)
geht angeblich gar nix mehr. Welche Steuergeräte müssen noch getauscht
werden damit zumindest eine Probefahrt möglich ist ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 16:34   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wegfahrsperrensteuergerät und der Transponder aus dem Schlüssel.
DD
Alt 30.07.2010, 16:47   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Sollte es nicht lange den Transponder mit dem Schluessel der zur WFS gehoert einfach beim Start neben das Zuendschloss zu halten?
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 17:48   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist es möglich, die Steuergeräte auf die vorhandene Wegfahrsperre zu
codieren? Muss bei einem "neuen" Steuergerät ja auch irgendwie gehen.
Ich hab gehört, das Instrumentenkombi vergleicht auch irgendwas
Daniel
Alt 30.07.2010, 18:37   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Ein Motorsteuergerät kann offiziell nur 1x mit der Rollingcode-Tabelle aus einer EWS beschrieben werden. Danach ist es nur noch mit dieser EWS zu verwenden. Passend dazu braucht man einen Schlüssel der in dieser EWS angemeldet ist.
Der 750 bildet eine Ausnahme da hier auch das EML passen muss.
Bei den älteren Motorsteuergeräten gibt es noch keine Rollingcode-Tabelle, da reicht es wenn EWS und DME die identische ISN Nummer haben. Trotzdem braucht man auch hier einen zur EWS passenden Schlüssel.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 20:26   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Schlüssel brauchst Du nicht du brauchst nur den Transponder aus dem Schlüssel eben wie ich es oben geschrieben habe.
DD
Alt 30.07.2010, 20:27   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Sven
Reicht deswegen hatte ich ja auch nur geschrieben den Transponder.
DD
Motorraum: Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 11.05.2013 01:40
Elektrik: Motorsteuergeräte 745i Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E23 2 22.08.2009 20:04
E38-Teile: Relaisblock (von unterhalb Motorsteuergeräte) Antenne 1 Suche... 10 02.04.2009 08:20
Elektrik: Motorsteuergeräte im Austausch/Reparaturen Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.11.2007 12:16
Motorsteuergeräte vor / nach Facelift M70 Selmberger BMW 7er, Modell E32 2 08.02.2004 04:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
