Alt 16.10.2003, 22:35   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Entschärfen
Hi freunde,
wenn ich mein Auto starte bzw. die Zündung einstelle, kommt ab und zu die Aufforderung einen Code einzugeben (Wegfahrsperre, wenn ich mich nicht irre)!
Aber ich kann ohne etwas zu machen einfach los fahren.
Manchmal verschwindet es nach 30sek. manchmal auch garnicht!
Ich habe nie einen Code eingegeben und es passiert auch nur sporadisch. Teilweise hilft es, wenn ich den Wagen aus und wieder anmache.... Nach dem 5. versuch habe ich es aufgegeben und bin so gefahren, ein paar Stunden später war alles wieder OK!
Was ist das, was kann ich machen?
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2003, 09:53   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
...das habe ich auch hin-und wieder...
Weiss auch nicht wieso... Sorry!
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2003, 10:24   #3
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
hab ich auch, je nachdem wie man die Zündung einschaltet?????
geht aber auch von selber wieder weg, spätestens wenn Du auf "Menü" drückst.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2003, 11:19   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ob ein Softwareupdate hilft?
Franz
(Murphy)
Alt 17.10.2003, 11:57   #5
Clemens
Ich konnte noch nicht feststellen, was diesen Fehler auslöst...
Wenn ich auf Menue drücke, passiert nichts - deswegen stört es mich ja so!
Clemens
Alt 17.10.2003, 13:09   #6
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Ich hatte ja auch schon mal geschrieben, dass das Problem bei mir sporadisch auftaucht. Allerdings kann ich ohne Eingabe des Codes nicht starten.
Ich hoffe jedesmal, das der Gute den Code nicht ändert
Gruss Eric
Alt 17.10.2003, 13:43   #7
hp750
einfache Lösung : Mehrmals drücken
Ist bei mir auch so. Nach dem Starten des Motors ca. 5 Sek. warten, dann ein oder mehrmals auf die Radiotaste, oder auf Menü. Kurz darauf verschwindet die Code-Seite.
Gruß Heiko
Alt 17.10.2003, 14:06   #8
Eric
@hp750,
Nach dem Starten des Motors ca. 5 Sek. warten, dann..
Scherzkeks,
ich kann ja nicht ohne den Code einzugeben starten
Gruss Eric
Alt 17.10.2003, 14:26   #9
hp750
@Eric
sorry, aber ich bezog mich da wohl mehr auf Clemens Posting (Ich werd das mit dem Lesen nochmal üben ) Clemens kann den Motor ja starten und so ist es auch bei mir.
Zu Deinem Problem kann ich leider nichts sagen. Tippe aber auch auf Softwareprobleme. Ich hoffe nur, das meiner nicht auch noch anfängt, das Motorstarten zu verweigern. :(
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
