Alt 26.06.2010, 07:27   #1
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Standard Klimakompressor - Magnetkupplung zerlegen?
Moin!
Und noch´n Problem. Meine leckende WaPu hat die Magnetkupplung des Klimakompressors ungefragt und unerlaubt mit Wasser versorgt. Nun quitscht sie nervtötend. Ein Ölen bringt nur kurzzeitige Linderung. Kann man die Zerlegen um das Lager neu zu fetten oder gegebenenfalls zu tauschen?
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 09:37   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Was sollte an der Magnetkupplung quietschen? Wenn quietscht das Lager des Kompressors. Das glaube ich aber nicht, den der Kompressor liegt so ungünstig das der grundsätzlich keine Problem mit ein bisschen Wasser haben sollte.
Bist du sicher das es nicht der Keilriemen ist?
Wenn der etwas zu wenig Spannung hat und das Kühlwasser drauf kommt rutscht der durch und quietscht.. Natürlich erst wenn die Magnetkupplung schließt. Den erst dann ist ja Last auf dem Riemen.
Auch wenn er wieder trocken ist... Kühlflüssigkeit enthält ja auch schmierende Anteile. Wenn die auf dem Riemen sind, sinkt die Reibkraft und es quietscht.
Schau dir mal den Riemen an und prüfe die Spannung. Evtl. nach spannen und gut ist...
Wenn der Riemen korrekt gespannt ist, solltest du ihn maximal 10 mm in der Mitte zwischen den Riemenscheiben zusammendrücken können.
Geändert von nonickatall (26.06.2010 um 09:42 Uhr).
Alt 26.06.2010, 10:46   #3
GismoRex
Individual-ist
Der Riemen rutscht nicht durch! Es ist definitiv das Lager der Riemenscheibe vom Kompressor. Wenn ich etwas ÖL drangebe ist es ruhig. Das aus der WaPu tropfende Wasser fiel auf die Riemen und so wurde regelrecht die Riemenscheibe des Kompressors und das ganze Umfeld (Luftfilterkasten z.B.)geduscht.
Also noch mal: Kann man das irgendwie zerlegen oder ist die Magnetkupplung als Einheit zum kompletten Ersatz konzipiert? Ich habe jedenfalls noch nichts zum Thema Zerlegen und Austausch des Lagers finden können.
LG, der Gis
Alt 26.06.2010, 11:06   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Na, ja zumindest gibt es die Magnetkupplung als Ersatzteil.
Siehe: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Magnetkupplung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Also kann man sie zumindest mal abschrauben.
Ob das Lager aber zerlegbar, ein Standard SKS-Lager oder zu fetten ist kann ich dir nicht sagen.
LG
Ralf
Alt 26.06.2010, 12:24   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Gismo,
ja klar kann man die Zerlegen, ich habe da ne schöne Anleitung für die Denso-Kompressoren mit 10 Zylindern, weiß jetzt aber nicht, ob die auch im 735 verbaut sind:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaftdichtung-Main
Den Druckplattenabzieher braucht man nicht unbedingt, da helfen auch vorsichtige Schläge mit dem Gummihammer.
Die Anleitung beschreibt auch den Wechsel der Schaftdichtung - das geht natürlich nicht bei gefüllter Anlage und soweit brauchts Du das ja auch nicht zu zerlegen. Auswendig gesprochen (ist schon 4 Jahre her, wo ich meinen Kompi zerlegt hatte) ist da gar kein frei zugängliches Lager (?)
Beim V 8 bekommt man den Ausbau der Magnetkupplung im eingebauten Zustand mit etwas Verrenkungen und Spiegel hin, wie es beim 735 ist, weiss ich leider nicht
Harry
Geändert von DVD-Rookie (26.06.2010 um 13:46 Uhr).
Alt 26.06.2010, 13:26   #6
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Gismo,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaftdichtung-Main
D.....
Harry
Hallo Harry!
Laut EDEKA;:
Entweder Bosch / Behr
oder Seiko / Fer
Wofür steht das Kürzel "FER" ?
DME-Stecker zerlegen inlinesix82 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2009 15:07
Elektrik: Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 15 12.08.2007 11:09
Klimakompressor Magnetkupplung Kompatibilität willbo BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2007 20:33
Elektrik: Telefon zerlegen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 22:38
Magnetkupplung oder Kompressor tauschen ??? BMWupptich BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2003 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
