26.06.2010, 23:39
Fahrzeug: BMW 735
Kühlwassertemperatur steigt / Riss im Motorblock?
Hallo 7er Gemeinde,
seit geraumer Zeit geht die Kühlwassertemperatur sehr schnell hoch. Ich war in der Werkstatt und dort hat man den Zylinderkopf getauscht. Heute den Wagen abgeholt, aber alles wie gehabt. Die haben wohl keine Probefahrt gemacht *grummel*
Tja... nach dem Getriebetausch im letzten Jahr, Ölpumpe und nun Zylinderkopf (dieses Jahr) rechne ich schon mit dem Motorblock, der vielleicht hin ist.  Es sei denn, es sollte sich was anderes herausstellen.
Zum einen: Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte?
Zum anderen aber die wichtigere Frage: Falls ich mich nicht von Dicken trenne (und das dürfte total schwer fallen nach 10 gemeinsamen Jahren): Kann mir einer schreiben, was wohl ein gebrauchter Motor kostet? Nachbarn und Kollegen unken schon ("verkauf den doch endlich") aber das motiviert doch irgendwie immer mehr ("Und der wird doch wieder maschieren!!"  )
Friese
26.06.2010, 23:42
Fahrzeug: ...
Also zunächst würde ich ja mal die klassischen Verdächtigen prüfen bevor ich an einen geplatzten Block denken würde..
Kühlsystem nicht entlüftet, Thermostat falsch eingebaut/defekt, Visco, Wapu..
Kannst du das alles ausschließen?
27.06.2010, 00:12
V8 Connaisseur
@ Friese
Unter welchen Betriebsbedingungen geht die Kühlwassertemperatur hoch?
Gibt es Betriebsbedingungen wo sei nicht zu hoch wird?
Wurde ein CO-Test gemacht vor dem Kopftausch, oder war Wasser im Öl oder Öl im Wasser, bevor man den Kopf getauscht hat?
Werde mal genauer!
Harry
27.06.2010, 09:14
Fahrzeug: BMW 735
erstmal danke für die Antworten.
@nonickatall: Kühlsystem hatte ich gestern noch mit einem Nachbarn entlüftet (vorne die Schraube gelöst usw.). Thermostat wurde auch bei der Werkstatt getauscht :-/
Was sind Visco und Wapu?
@DVD-Rookie
@ Friese
Die Temperatur geht hoch, egal ob ich losfahre oder den Wagen im Stand laufen lasse. Im zweiteren Fall denke ich, daß es schneller hochgeht. Die Fahre, die ich dann noch beenden muß, sah dann so aus, daß die Heizung auf max heiß gestellt war und das Fenster offen. Dann ging die Temperatur ein wenig runter :-/
Nein, wäre mir nicht bekannt, wie ich es hinbekomme, daß sie mal nicht steigt.
Nachbar wunderte sich, daß die Schläuche (mit dem Kühlwasser) recht fest/hart werden würden. Er meinte, da würde wohl irgendwie Luft mit reingepumpt werden(?) Aber wo und wie... das konnte er auch nicht sagen :-(
Ob ein CO-Test gemacht wurde weiß ich nicht.
Verschluß vom Öl sah normal aus.
27.06.2010, 10:07
Fahrzeug: ...
Visco ist der Visco Lüfter, also dein Gebläse und Wapu ist die Kurzform für Wasserpumpe..
Also ich würde an deiner Stelle mal das Thermostat ausbauen. Das ist schnell gemacht..
Und dann probierst du noch mal.. Vielleicht ist das Thermostat defekt bzw falsch rum eingebaut. Ich würde das deswegen vermuten weil du ja schreibst das die Temp runter geht wenn du die Heizung volle Pulle stellst.
27.06.2010, 10:08
BMW süchtig
Ups, da war jemand schneller
Bau das Thermostat mal aus und schmeiß es in fast kochendes Wasser. Dann kannst Du sehen ob es aufmacht oder nicht
Ich hatte auch vor kurzem ein nagelneues Thermostat das nich funktioniert hat
27.06.2010, 10:21
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich würde auch auf die Wasserpumpe tippen,mein Bruder hat es auch bei seinem Ford V6 gehabt,das innere Rad der Wasserpumpe hatte sich abgelöst.
Haben eine neue Pumpe montiert,und alles war in Ordnung.
10 J,habe ich meinen auch(Trennung unmöglich)der hat mich über die Jahre so genervt....ist ne echte Hass Liebe,aber ohne geht nicht.
Aber wie schon gesagt,Wasserpumpe einen versuch ist es wert.
Hoffe du bekommst ihn wieder in ordnung.
27.06.2010, 17:05
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Friese
Hallo 7er Gemeinde,
Friese
Dann fahr da noch mal hin. Die sollen einen CO-Test machen, da die Schläuche hart werden.
Wenn die einen neuen Kopf oder Kopfdichtung eingebaut haben, sollen die das auch richten.
Wolfgang
27.06.2010, 17:43
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zirkuliert das Kühlwasser überhaupt? Rücklaufschlauch zum Ausgleichsbehälter auch mal vorsichtshalber kontrollieren, zumindest das ist schnell gemacht, bevor man weiter sucht!
27.06.2010, 20:50
Fahrzeug: BMW 735
erstmal wieder danke für die Antworten! Finde ich schon toll hier, daß Ihr Euch um mich kümmert
@Salzpuckel: Da werde ich morgen auf jeden hinfahren. Wäre ja nun doof, wo anders hinzufahren, wo sie wieder bei null anfangen. Schon echt deprimierend, das noch alles ist wie gehabt
@DVD-Roodie, beziehungsweise für alle, falls es weiterhilft:
Ich traf heute einen Nachbarn, der in einer VW-Werkstatt arbeitet. Er meinte, ich solle den Verschluß von dem Ausgleichsbehälter abdrehen, dann den Motor starten und dann 10 Minuten waren und laufen lassen. Wenn der Motor heiß sei, sollte ich einfach abstellen. Die Luft würde entweichen...
Mein Ergebnis sah wie folgt aus: Nach 8 Minuten fühlte ich den Wasserschlauch, der gut warm (Richtung heiß) war. Der andere Schlauch (rechts im Motorram weiter unten als der links oben) war noch kalt. Finde ich merkwürdig.
Aber auf jeden Fall bluberte das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter raus :-( Es sprudelte hinaus. Der Schlauch links heiß, unten rechts kalt. Ich stellte alles aus und bin deprimierend reingegangen.
Ich traf ihn dann noch und dann sagte er, wenn es raussprudeln würde, so würden wohl Abgase in das Kühlwassersystem gedrückt werden.
Hilfe!
Friese
