Alt 29.06.2010, 18:29   #1
zelman
Fahrzeug: e38 725 tds
Ausrufezeichen e38 725 TDS springt schlecht an, wenn er warm ist.Ursache ?
e 38 725 TDS springt schlecht an wenn warm ist.BJ. 1996woran kann es ligen???Ihre meinung is mir sehr wichtig!!
Geändert von zelman (29.06.2010 um 18:46 Uhr).
zelman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 18:39   #2
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Keine Ahnung.
Aber meiner hat dasselbe Problem.
Die zunächst vermutete ESP war es nicht - ich hab alles frisch einstellen lassen (alles innerhalb der normalen Werte), und es ist nicht besser geworden.
Schönen Gruß,
BK
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 18:44   #3
zelman
Standard zelman
ESP???es muss bestimt was anderes sein:(((
Alt 29.06.2010, 18:48   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie meinst Du "wenn warm ist" ? Wenn der Motor vorher gelaufen ist, oder wenn die Sonne ihre sengenden Strahlen vom Firmament sendet?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 18:52   #5
zelman
wenn der voher gelaufen ist
Alt 29.06.2010, 18:56   #6
Hamster1776
Ernteschädling
Und wenn Du auch bei warmem Motor einige wertvolle Sekunden Deiner Lebenszeit fürs Vorglühen opferst?
Alt 29.06.2010, 18:57   #7
zelman
bei warmen motor tut er nicht vorglüen:(((nur wen kalt ist.
Alt 29.06.2010, 18:59   #8
Hamster1776
Ernteschädling
Batterie gesund? Schlimmstenfalls isses die Steuerkette :(
Geändert von Hamster1776 (29.06.2010 um 19:06 Uhr).
Alt 29.06.2010, 19:33   #9
zelman
batary ist gesund und es wurde vor kurzen zeliderkopf und kette erneuert.
Alt 29.06.2010, 20:38   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
war der fehler schon vor der zk-erneuerung?
wenn nein, könnte es sein dass eine kraftstoffleitung nicht sauber verlegt wurde oder ein hitzeschutz nun fehlt und sich so gasblasen im kraftstoffsystem bilden können. dann pumpt die esp gas statt flüssigkeit.... und dann dauert es bis er ansprigt.
Motorraum: 725 tds springt schwer an (wenn er warm ist) vpower57 BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2014 18:17
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 21:36
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 13:39
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 17:05
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
