Alt 14.01.2009, 13:39   #1
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Standard Kunststoffleiste an Türunterkante entfernen?
Hallo zusammen,
ich würde gerne die Kunststoffleisten an den Türunterkanten abmachen um da mal präventiv ein bissel Wachs drunter zu pinseln bzw. um zu schauen, ob's da erste Rostansätze gibt.
Ich meine das müsste hier die untere Leiste sein:
Kann mir jemand sagen wie diese Leisten befestigt sind und ob ich die zerstörungsfrei für Lack und Leiste abbekomme?
Sind die einfach aufgesteckt?
Wäre super, wenn ich da einen Rat bekommen könnte.
Gruß und Dank,
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 13:43   #2
die verbiegt sich eh beim Abnehmen. Neue kaufen, kosten so ca. 15 EURO das Stueck, halten dann auch nicht mehr so richtig, die alten.
Am Ende Richtung B-Saeule haben sie ein Loch zum Ablauf des Wassers, dort einfach einen Schraubenzieher rein unter runter druecken bis er abgeht. Ist nur angeklemmt.
Alt 14.01.2009, 14:10   #3
Markus M
Prima,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Markus
Alt 14.01.2009, 21:19   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Leisten sich nur Verbiegen,wie Erich sagt,hast Du noch Glueck.Im laufe der Jahre,sind die so Sproede,das die beim Versuch sie abzunehmen,einfach Zerspittern.Kurz und gut,Neue Kaufen.
M.F.G. Dansker
Alt 15.01.2009, 13:02   #5
Markus M
Verstanden, so werd' ich's machen!
Dankeschön!
Markus
Alt 29.06.2010, 23:22   #6
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Genau danach hab ich grad gesucht. Hat auch mir weitergeholfen.
Mein Wägelchen steht grad beim Lacker und bekommt die Türkanten firsch gemacht.
Nachdem ich das hier gelesen hab, fahr ich morgen besser gleich zum Freündlichen und bestell neue Leisten.
Ich hoffe die gibt es noch...
MArkus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 08:57   #7
klar gibt es die noch, hab erst kuerzlich noch welche gekauft fuer einen Kollegen.
vorne
Abdeckung links 51 21 1 928 007 1 0.210 kg €19.00 +MWST
Abdeckung rechts 51 21 1 928 008 1 0.210 kg €19.00
hinten kurzer i
Abdeckung links 51 22 1 928 041 1 0.155 kg €15.10
Abdeckung rechts 51 22 1 928 042 1 0.155 kg €15.20
hinten lang, iL
Abdeckung links 51 22 1 928 043 1 0.180 kg €17.70
Abdeckung rechts 51 22 1 928 044 1 0.180 kg €17.70
Alt 30.06.2010, 12:50   #8
Markus-B
Oh dank dir Erich, das macht die Sache beim Freundlich gleich bestimmt leichter.
Alt 30.06.2010, 14:03   #9
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
ich glaub da sind bei ebay grad neue als aktion drin
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 14:37   #10
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Und wer ersteigert die jetzt...???
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kosten Stoßleiste Türunterkante gandalf BMW 7er, Modell E32 8 16.07.2007 10:31
Karosserie: Kunststoffleiste an Türe löst sich Bebbi BMW 7er, Modell E38 11 29.05.2007 08:09
Dichtleisten Türunterkante skab E38: Tipps & Tricks 8 15.03.2007 15:32
Dichtleisten Türunterkante lackierbar DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 30 03.06.2006 10:43
Karosserie: Wie Repariert man die Schwarze Kunststoffleiste an den Stoßstangen Tomturbo BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2006 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
