Alt 02.07.2010, 08:29   #1
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Standard Nockenwellensensor
Hallo zusammen,
mein 740er (Baudatum laut Ausstattungsliste 4/1997) zeigt einen Fehler Nockenwellensteller/Sensor an. Hat der 4,4er aus diesem Baujahr schon eine Vanos? Oder ist hier nur der Sensor hin? Kann dieser Sensor Verursacher für meinen vor paar Wochen beschriebenen Leistungsverlust sein?
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 09:24   #2
DaNogro
Benutzerbild von DaNogro
Fahrzeug: E65-LCI-740iA Prins VSI LPG, F39 X2
04/97 hat noch kein Vanos...wenn er den Fehler meldet,, würd ich tauschen.
DaNogro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 10:57   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Absolut, ist klassisch für den NWS, tritt auch mal gerne 10x hintereinander auf, muss man jedesmal neu starten...einfach tauschen und feritg, kann man auch sehr gut selber machen, auch wenn man kein Schraubertyp ist, das geht wirklich leicht.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 11:08   #4
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...hatte genau das gleiche Problem + unrunden Leerlauf.
Vorgestern NWS und Temperatursensor getauscht, jetzt läuft die Diva wieder schön...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 11:52   #5
supra2700
Am besten Originalteil von BMW, richtig? Kostet in etwa?
Alt 02.07.2010, 12:12   #6
am besten V8
Naja, da gibt es schon was aus dem Zubehör...keine Ahnung ob das grossen Sinn macht, die sind nicht so teuer, habe für meinen knapp 60 EUR bezahlt,vor ca. 3 Jahren
Bestell doch mit Forumsrabatt bei Cuntz Teilenummer ist 12 14 1 742 185
Alt 02.07.2010, 12:14   #7
supra2700
Danke für den Tip Cuntz vergess ich immer wieder
Alt 02.07.2010, 12:14   #8
Timtim
hat mich beim Freundlichen knapp 70€ gekostet. Nicht die Welt
Alt 02.07.2010, 12:39   #9
daywalker740i
Hat der 4,4 mit Vanos 2 NWS??? Hat schon jemand mal den KWS getauscht?
Alt 02.07.2010, 12:46   #10
am besten V8
Bisschen frickelig, ist ziemlich verbaut das Ding...aber was für Probleme hat deiner denn, dass du den tauschen willst?
wenn der kaputt ist, springt der Motor eigentlich überhaupt nicht mehr an, da das Positionssignal der Kurbelwelle fehlt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
