Alt 12.07.2010, 18:07   #1
erikr
erikr
Benutzerbild von erikr
Fahrzeug: E32-750i Bj 91 Shadowline
Standard Starkes ruckeln beim Rückwärtsfahren
Hab ein Problem mit meinem Getriebe 4HP24,
Schleifgeräusche beim anfahren bis es in den 2 ten Gang schaltet, beim einlegen des R Ganges schleifen und ruckeln beim anfahren ca 5-6 m dann geht es einigermaßen , schleifgeräusch bleibt aber
erikr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 23:23   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
das hört sich garnicht gut an, wie ist der Ölstand des Getriebes wenn es warm ist?
Dabei gleich das Öl auf ein Taschentuch geben, und schauen ob es noch schön rot ist, oder etwa schon recht braun, dabei auch richen, es soll auf jeden fall nicht verbrannt richen.
Ist es so, dann jeden falls mal Getriebeöl mit Filter wechseln, und dir mal die Getriebeölwanne anschauen, was da an Spännen drin ist.
Spänne sind ja normal vom Abrieb aber die Menge und die größe dieser Stücke sind zur Spurensuche wichtig.
Es hört sich fast an, das die Lammelen im Getriebe schön langsam in den genannten Gängen ihren Dienst versagen.
Bei mir hat das Getriebe noch ca. 15 tkm hops gegangen mit gleicher symtomatik.
Jetzt kannst du noch recht günstig eine revision machen lassen, später wird es teurer wenns hops geht.
Gib mal hier im Forum ZF in der Suche ein, da wirst ganz gute Adressen finden die es wirklich können und dich nicht bis zur Unterhose ausziehen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorstörung: Starkes Ruckeln... rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 17 06.12.2010 10:29
Starkes ruckeln beim gang einlegen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2010 18:42
Gas-Antrieb: Starkes Ruckeln im Standgas Funkstar76 BMW 7er, Modell E23 2 02.02.2009 05:07
Fahrwerk: starkes ruckeln beim fahren kolchosnik BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 20:36
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
