Alt 10.05.2010, 13:19   #1
03632rene
Standard Wassereinbruch im Heck beseitigt.
Hallo 7er Freunde,
Ich habe folgendes Problem und brauche eure Hilfe:
Seit 1 Woche habe ich im Kofferraum Wasser, genauer gesagt ist es links unter dem Telefonempfangsmodul, ca. 1 cm hoch das Wasser stehen. Gestern habe ich meinen "Privatsee" trocken gelegt und den Heckscheinwerfer ausgetauscht. Ich habe heute morgen, nach leichtem Regen, ganz stolz meine Heckklappe geöffnet und nachgesehen und, richtig, es war wieder eine leichte Wasserlache, aber minimal. Die Heckklappendichtung ist dicht.
Es sieht so aus das das Wasser durch die Entlüftungsmembran eindringt. Das ist ein schwarzes Gitterteil unter dem Telefonempfänger (bei E38 Modellen links im Kofferraum, hinter der Verkleidung). Das Gitter ist unterhalb ganz nass.
Hat jemand ähnliche Erfahrung sammeln dürfen?
Habt ihr Tips und Tricks zum beheben dieses Mangels?
Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Grüße Rene
Alt 23.07.2010, 05:29   #2
03632rene
Ich habe mein Problem gelöst. Es funktioniert und der Kofferraum ist wieder trocken.
Hier die Lösung:
1. Heckscheinwerfer ausbauen.
2. Mit etwas Wasser den Dreck vom Aussenlack entfernen (der Bereich wo der Heckscheinwerfer angeschraubt war. Der war bei mir total verdreckt)
3. Gummidichtung von den Heckscheinwerfen vom Dreck befreien. Vorsichtig, dass die nicht einreißen. (Ich habe ein weiches Tuch und warmes Wasser genommen und die Dichtung hatte ich vorher aus den Heckscheinwerfern ausgebaut) Wenn du fertig bist und die Dichtungen trocken sind, die Dichtungen wieder in die Scheinwerfer einbauen.
4. Vaseline nehmen und die Dichtungen damit leicht einschmieren.
5. Den Scheinwerfer mit etwas Druck (VORSICHT: wenn du zu sehr drückst, kann das Glas vom Scheinwerfer brechen) an die Karosse andrücken und anschrauben. Auch hier Vorsicht:Nach fest kommt lose
6. Die Leuchtmittel einbauen und die Stecker anschliessen.
7. Fertig und freuen
Ich hatte den Fehler gemacht: Lack nicht gereinigt, Dichtung nicht mit Vaseline bearbeitet und Scheinwerfer nicht fest genug angeschraubt.
Aber jetzt funktioniert es.
Viel Glück und Spaß, ach so, alles zusammen hat ca 45 Minuten in anspruch genommen.
LG Rene
Pixelfehler beseitigt! CoMBaT BMW 7er, Modell E38 21 08.08.2014 21:20
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 18:28
Lenradflattern endlich beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 5 03.07.2005 18:48
Felgen/Reifen: Lenkradflattern beseitigt durch wuchten koertsch BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2005 16:44
Lenkradflattern beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 10 23.08.2004 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
