BMW 7er, Modell E23 |
09.07.2010, 12:24
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Automatikgetriebe e23
Hallo, ich hab da mal eine Frage. Es ist doch so das für das Getriebe ein Steuergerät verbaut ist. Kann man auf das Steuergerät Einfluss nehmen, in dem man es verändert das zum beispiel die Gänge besser ( Höher Ausgedreht werden?
Oder was könnte man da sonnst tun, außer ein anderes Getriebe Einbauen.
Gruß Georg
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
15.07.2010, 19:31
Du kannst doch in den Modus "S" gehen, dann dreht der Motor höher.
Gruss dansker
16.07.2010, 07:26
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Gruss dansker
sofern er die Automatik mit EH-Steuerung hat, ja.
16.07.2010, 16:49
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ja genau an dem scheitert es, er hat nur die normale Automatik.
16.07.2010, 21:39
Dann hat er aber auch kein Steuergrät für die Automatik, soweit ich das erinnere.
Gruss dansker
17.07.2010, 02:38
Mit links Bremser
Wenn das jetzt ne olle Ami Automatk wäre....da gäbe es "Shift Kits" um genau das, was dü möchtest zu erreichen. Höher ausdrehen, härter schlten usw.
Aber bei ZF....
17.07.2010, 06:27
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
... entweder per Hand 1-2-3 schalten, dann bleibt er bis zum Abregeln in dem jeweils vorgegebenen höchsten Gang, oder den Fuß im kick-down lassen, dann dreht er auch bis an den Abregelbereich.....
Die 'normale' Automatik hat kein elektronisches Steuergerät, in dem man Werte verschieben könnte, und ein mechanischer Eingriff sprengt jeden Rahmen.......
Gruß Mic
Nowak's Hinterhof - Home
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: PDC, Automatikgetriebe usw.
evdslh |
16 |
01.12.2008 23:11 |
