14.10.2010, 18:48
Fahrzeug: E38 Bj 06.2000
Lautsprecher Upgrade
14.10.2010, 22:15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
14.10.2010, 22:23
Dieselfan
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Was auch gut passt ist das Audio System Radion 130, ein klasse Einstiegsfronti. Kein Pegelwunder aber spielt deutlich besser als das Original. An der passenden Endstufe mit guter Dämmung schon recht beeindruckend und mit ca 150€ noch bezahlbar wie ich finde.
Alex
15.10.2010, 07:32
Langstrecken Gleiter
mann sollte aber dazu sagen das selbst mit neuen boxen, erst ein neuer verstärker richtig stimmung bringt. Da die neuen boxen schnell den vorhanden verstärker einfach überfordert.
Nur Boxen tauschen bringt maximal 20%.
15.10.2010, 09:41
Ich empfehle hier Focal 130VRS - die sind aber etwas teurer mit ca. 300 Euro pro Paar.
Dann noch nen schönen Sub und ordentliche Amps ins Auto und schon hast Du ne rollende Disco
15.10.2010, 14:13
danke jungs
15.10.2010, 14:15
Zitat von opa12
woher weiss ich welche version ich brauche??
wo und wie wird denn der verstärker angeschlossen?
gruß
marcel
16.10.2010, 11:16
opa12 oder jemand anders.. wäre super wenn mir jemand sagen könnte wie ich festellen kann wieviel pins ich brauch
16.10.2010, 13:07
Wenn du keinem BM54 Radio hast (was sehr wahrscheinlich ist) brauchst du die Version alter Block 17 runde Pins.
Beim Set ist ein Adapter der beim originalen Radio Stecker dazwischen gesteckt wird dabei.
An diesem Adapter sind die High/Low Adapter für die Endstufe schon angeschlossen.
Also nur mehr von den High/Low Adaptern mit den beiliegenden Cinch zur Endstufe.
Strom für die Endstufe von der Batterie.
Dann "nur" noch die Lautsprecher verbauen und Kabel von der Lautsprechern zur Endstufe.
Lg Franz
PS: wenn du so was noch nie gemacht hast, lass dir von jemanden helfen der Ahnung hat.
16.10.2010, 14:09
also anlagen ansich schon verbaut, allerdings nicht so ^^ ok super danke
tja was für ein radio das ist, keine ahnung... bj 06.2000 mit dem kleinen navi
