17.07.2023, 20:07
Fahrzeug: E32-730i V8 (10.93)
Klimaanlage wieder in Betrieb nehmen
Moin,
nachdem die wichtigen Sachen erledigt sind, widme ich mich jetzt den nicht essentiellen Dingen. Eins davon ist die Klimaanlage (habe die Klimaautomatik). Diese ist aktuell komplett ohne Funktion, wenn ich den Schalter drücke erhöht sich die Motordrehzahl und der Kompressor wird angetrieben. Das war’s aber auch schon. Das Auto stand ca. 1,5 Jahre beim Vorbesitzer und seit Januar bei mir, daher gehe ich mal davon aus, dass kein Kühlmittel mehr drin ist. Meine Frage ist jetzt, was ich alles vorsorglich erneuern sollte, wo das Kühlmittel ja schon mal runter ist?
17.07.2023, 21:57
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Du irrst dich. Wenn kein Kühlmittel mehr vorhanden ist, läuft der Kompressor NICHT an.Der Druckschalter verhindert das.
Wenn also kein Kühlmittel mehr drin ist, muss es logischerweise ein Leck geben. Dieses musst du erst mal finden.Die Leckage zu finden ist meist sehr teuer.
Oder auf Verdacht alles erneuern, Z.B. Verdampfer, Kondensator, Kompressor und Expansionsventil.Druckschalter und Trockner ebenfalls.
17.07.2023, 22:35
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Wenn die Anlage noch anläuft aber nicht mehr kühlt ist das in Anbetracht der Standzeit ein gutes Zeichen. Die Anlage ist soweit dicht, die Kältemittelmenge reicht aber nicht mehr zum kühlen aus. Da würde ich dann einfach einen Klimaservice machen lassen und sonst nichts. Falls Du die Möglichkeit hast selber zu befüllen, geht das auch.
Prüfe dann auch mal, ob der Zusatzlüfter hinter der Niere auf Stufe 1 mitläuft sobald der Kompressor eingekuppelt ist. Das ist für den Test nicht von Bedeutung, für den späteren (Dauer-) Betrieb aber schon.
18.07.2023, 11:13
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Bitte sicherstellen, das die Kupplung auch mechanisch anzieht und nicht nur die Riemenscheibe mitläuft
Es soll Leute geben, die davon ausgehen, das der Kompressor läuft, weil sich die Riemenscheibe dreht
