Alt 10.08.2010, 05:47   #1
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Standard Automatische Heckklappe schließt selbständig
meine Automatische Heckklappe öffnet und schließt völlig normal.
Eine Sache macht mich stutzig: Wenn die Heckklappe geöffnet wird bleibt sie etwa 2 Minuten geöffnet, und schließt dann sebständig ohne das der Knopf im Kofferdeckel oder an der Fernbedienung gedrückt wird!
(Ölstand an der Hydraulikpumpe habe ich auf Soll Makierung aufgefüllt)
Soll das so sein
Bitte um Information wie das bei euch so ist.
Gruß Tom
Geändert von xcalibur (10.08.2010 um 06:01 Uhr).
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 07:47   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Das ist eigentlich nicht normal.
Diese Funktion wollte ich mal programmieren lassen.
Naja, war ne Idee...aber nicht möglich.
Mal so in den Raum geworfen....
eventuell ist des der Schließtaster.
Der ist ja beleuchtet...solang die Klappe auf ist, leuchtet der auch.
Vielleichts wirds dem zu warm und dann hat der irgendwo nen Kurzschluss ab ner gewissen Temperatur.
Geändert von bumblebee (10.08.2010 um 08:08 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 08:56   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Könnte auch der entsprechende Schalter im Schließzylinder sein.
Da hilft nur einkreisen. Soll heißen als erstes würde ich es (da am leichtesten auszubauen) auch mal an dem Taster versuchen. Klappe auf und schnell raus mit dem Ding.
Ein Vorabtest könnte sein die Heckklappe mal "auf halbem Wege" durch nochmaliges drücken des Schließzylinders anzuhalten um zu sehen was dann passiert.
Alt 10.08.2010, 11:21   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Stimmt Andi,
der Mikroschalter hinter dem Schloss ist auch noch da
Der könnte es natürlich auch sein.
@ xcalibur:
nimm deine graue innere Heckdeckelverkleidung ab und reinige mal den ganzen Kram am Schloss.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Alt 10.08.2010, 11:38   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich würde das erstmal testen und die zeit genau stoppen. Wenn das immer auf die Sekunde gleich ist, wird da wohl eher was codiert sein.
Hattest das Problem schon immer und erst seit kurzem?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2010, 12:05   #6
xcalibur
@ warp735
ich habe den Dicken erst seit 4 Wochen.
Mit dem Zeit stoppen und dem Reinigen am Schloß werde ich mal anfangen.
Im Moment bin ich mir auch nicht ganz sicher ob das schließen durch einen Druckabfall eingeleitet wird, oder es die Schließfunktion ist. Soll heißen senkt sich der Kofferdeckel geräuschlos ohne Hydraulikpumpe oder mit mit Hydraulikpumpe ab.
Gruß Tom
Alt 10.08.2010, 12:12   #7
warp735
Mr. Diesel
Mit Pumpe. Die wird erst kurz vor Ende abgeschaltet und die Klappe fällt dann durchs Eigengewicht ins Schloß.
Alt 10.08.2010, 12:22   #8
xcalibur
Ja wenn der Schließvorgang durch den Schalter ausgelöst wird ist das so.
Und ich meine ich bin mir nicht sicher, ob am Anfang wenn die Heckklappe sich sebständig schließt die Pumpe läüft!
Gruß Tom
Alt 10.08.2010, 12:28   #9
warp735
Mr. Diesel
Ja das solltest schon erstmal ermitteln
Alt 10.08.2010, 13:18   #10
Andimp3
Das lässt sich ja einfach testen. Einfach wenn die Klappe zufährt mal mit der Hand ein bisschen gegenhalten... dann merkst Du ja ob sich da druck aufbaut oder nur das Gewicht der Klappe auf Deiner Hand lastet.
Wird Druck aufgebaut, dann muss die Pumpe ja irgendwie dazu veranlasst worden sein zu pumpen. So musst Du halt eins nach dem anderen ausschließen.
Automatische Heckklappe schließt nicht mehr rebbo BMW 7er, Modell E38 22 02.04.2013 14:38
Karosserie: Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig Highliner BMW 7er, Modell E38 103 10.03.2013 08:32
Automatische Heckklappe schließt und öffnet zu langsam bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.02.2010 11:22
Karosserie: Autom. Heckklappe schließt nicht per FB matze728 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2008 15:17
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
