Alt 16.08.2010, 10:23   #1
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Standard Luftmengenmesser und Schaltschwierigkeiten beim 740i
habe folgendes Problem, mein Dicker schaltet sporadisch schlecht und an anderen Tagen wieder wie wenn alles in Ordnung wäre.
Daher meine Frage braucht das 5HP30 in meinem 94er 740i ein Signal vom Luftmassenmesser? Habe bisher immer nur gelesen, dass es beim fuffi häufig die Ursache für Schaltschwierigkeiten sein soll.
Die zweite Sache:
Wie genau muss der Motor sich verhalten wenn der LMM abgezogen wird? Bei mir ruckt es einmal kurz und dann hat er wieder stabilen Leerlauf, Gas geben ist auch ganz normal möglich..
Danke
Hendrik
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 10:41   #2
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Zum ersten kann ich Dir nichts sagen, aber das mit dem LMM ist normal. Kann sein dass die Drehzahl etwas höher ist und der Verbrauch wird etwas höher sein. Bin so ca. 1 Woche mit abgezogenen Stecker gefahren, weil ich das Teil nicht gleich bekommen habe.
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 13:59   #3
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Also das 5 HP 30 braucht kein Signal vom LMM. Das Signal vom LMM kriegt die DME, dort werden dann die Daten (Drehzahl, LMM, Poti DK, etc. usw.) bearbeitet. Von da aus (DME ) kommen dann die Daten in die EGS (Elektronische Getriebe Steuerung) und diese wiederum sagt dem 5 HP30 dann was wann und wo zu tun ist. Z.b. Bergauffahrt (Poti mehr, LMM bestimmter Wert, Drehzahlen WK offen oder net usw.)
Wenn jetzt irgendein Poti, LMM oder ähnl. spinnt dann kannst dir vorstellen was passiert (z.B. 1 falscher Reifen vorne Links)
Lass das mal von einem Getriebeprofi mit elektrische Erfahrung testen. Meines Erachtens sind die meisten Getriebe Probleme elektrischer Natur. Bei meinem letzten Patient war es der Stecker zur EGS INNEN der korrodiert war.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und gib bescheid ob da was drin steht. Der LMM steht da meistens nicht es sei denn er ist total Platt.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Rohrdurchmesser vor ESD beim 740i Opelschrauber BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2009 11:50
Getriebe: Schaltschwierigkeiten Automatikgetriebe alle acardi E38: Tipps & Tricks 0 17.03.2008 20:13
Felgen/Reifen: STERNSPEICHE 95 beim E38 740i reklov69 BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2005 17:12
Luftmengenmesser Bj94 740i Forti BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
