Alt 25.08.2010, 21:44   #1
LK686
Fahrzeug: E32-750iL BJ:2/1992
Standard Klimabedienteil tauschen?!?
Nabend,
wollte bei mir das Klimabedienteil tauschen, weil sich auf der Fahrerseite die Tasten nicht mehr feststellen lassen.
Quasie eindrücken und die setzen sich nicht fest sondern springen wieder auf ausgangsposition.
Habe das Ding auseinandergenommen aber kein Fehler fesgestellt.
Wollte jetzt eins neues besorgen, aber weiß nicht ob ich es einfach austauschen kann was genau so aussieht?
Denn es gibt auch Heizschwerte von Behr und Siemens, muss ich nach diesem Hersteller achten oder kann ich auch eins vom E34 nehmen?
Lukas
LK686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 21:55   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Dito hab es seit Gestern auch, nur habe ich eines zur Reserve da.
Es wird nur an den Seiten leicht angehebelt, dann springt es dir fast entgegen. Nur noch die Stecker ab und du hast es in der Hand.
Wenn ich das alte, gegen mein gebraucht neues ausgetauscht habe, werde ich da wohl mal reinschauen.
Denn das alte konnte ich ja auch wieder herrichten.
Da mein altes neues nur verdreckt innen war.
Vieleicht kann uns ja noch jemand, der sich mit den elektronischen Teilen auskennt, ein paar Tipps geben.
Was da noch drin kaputt gehen kann.
Danke
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 21:58   #3
LK686
Vielleicht kann uns ja jemand helfen, der den Fehler auch hatte.
Muss ja nicht immer sein, gleich alles zu tauschen.
Lukas
Alt 25.08.2010, 22:49   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da ist der mechanische Schiebemechanismus im Schalter defekt. Kann man nur bedingt reparieren.
Das ist ein dünnes Plättchen, welches von der jeweiligen Taste hin und her bewegt wird und die anderen beiden Tasten entriegelt.
Bilder 1 bis 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control LEDs
öffnen des BTs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Kann mir mal jemand sagen ob ich dieses klimabedienteil tauschen kann? k5272 BMW 7er, Modell E38 7 10.08.2008 14:06
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Klimabedienteil NATO Suche... 0 16.07.2006 13:13
Hm...Klimabedienteil... Ace Ventura BMW 7er, Modell E38 15 12.03.2006 22:27
klimabedienteil alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
