Also, hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...hne-25227.html hab ich ja die gute Beschreibung zum Ausbau gefunden, aber das mit einfach mal Boden rausnehmen (Schritt 7) is irgendwie nich...
Wo hängt´s denn? Hab das Klappdeckelfach drin. Wenn das raus ist, sind in der Mittelkonsole noch 2 Schrauben, etwa mittig im Auschnitt vom Klappdeckelfach. Die sehen so aus als wenn die die Konsole auf dem Tunnel halten. Alles andere hab ich bis dahin so gemacht, der Holzboden ist lose, aber nach ca. 1,5 bis 2 cm nach vorne/oben ist Ende wegen dem kleinen Staufach hinten oder dem Aschenbecher, keine Ahnung wo´s hängt.
Hintergrund: Mein Schaltknauf ist locker, rutscht also mal eben nach oben ab wenn man nicht aufpasst. Hab jetzt einen neuen beleuchteten M-Schaltknauf passend zum M-Lenkrad und will den Strom dafür vom Zig-Zünder abgreifen. Der Knauf hat so´nen originalen BMW-Stecker dran. Weiss jemand das passende Gegenstück dafür (Teilenr.) oder doch besser einfach abkneifen und mit aufgequetschten Kabelschuhen an ein bestehendes Kabel rangehen ohne "Zwischenstecker"? Für den Fall der Fälle wär´s natürlich mit Zwischenstecker besser....
Oder gibt´s da irgendwo unter dem Holzboden schon was für die Beleuchtung wo ich nur anstöpseln muss? Evtl. ist ja das Stromkabel für die Schaltkulissenbeleuchtung bei der Automatikausführung schon da
