Alt 18.08.2003, 17:59   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Standard Klimaautomatik - ist das normal?
Hallo zusammen!
Wenn ich meine Klimaautomatik längere Zeit eingeschaltet hatte und sie dann wieder ausschalte, wird es plötzlich sehr warm im ganzen Auto. Die warme Luft strömt dann aus den Lüftungsschlitzen, die direkt an der Frontscheibe sitzen und - wenn ich das richtig beobachtet habe - in den Fußraum.
Dadurch bin ich immer gezwungen, die Klimaautomatik anzulassen, obwohl ich sie gar nicht brauche.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen und kann mir sagen, ob man das beheben kann?
Besten Dank!
Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2003, 23:56   #2
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Passiert bei mir auch!!
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 07:55   #3
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo !
bei mir ist der Effekt umgekehrt: Wenns so über 20 Grade sind, kann ich die Klima ruhig ausschalten - die ignoriert das einfach und läuft weiter...
...soll aber normal sein - ist das bei euch auch so ???
und welches Baujahr habt ihr ?
Gruss Uli
Uli
Alt 19.08.2003, 08:15   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
@BMWupptich:
Ist normal, aber nur beim 750er.
@Bayernrider:
Das ist normal, wobei natürlich die Frage ist, was Du mit "sehr warm" meinst. Es ist zu ertragen und kühl sich recht schnell ab.
Der Effekt kommt daher, daß die Klimaautomatik im Übergangsbereich gegen die Klima anheizt, um die Luft zu entfeuchten. Wenn Du jetzt die Klima abschaltest, dauert es noch einen Moment, bis sich der Heizkörper abgekühlt hat.
Wesentlich unangenehmer finde ich die extrem feuchte Luft nach dem Abschalten ...
RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 17:43   #5
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@RoadRunner
Also nach meinem Empfinden ist das nicht gerade erträglich - vor allem wegen der feuchten Luft.
Wie lange dauert das denn bei dir, bis die Luft sich wieder normalisiert hat?
Dann mache ich mal die Gegenprobe
Bisher hab ich immer sofort wieder auf Klima geschaltet.
Gruß, Thomas
Alt 19.08.2003, 22:36   #6
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Mal blöde gefargt,warum kaufst du ein Klimaauto wenn du die Klima doch nicht brauchst?Ich schalte meine Klima nie aus,dafür ist sie ja drinne um zu arbeiten!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 23:01   #7
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
BayernRider,
sag mal was meinst Du mit warmer Luft? So warm wie die Außenluft oder heißer mehr wie Heizung?
Bei mir strömte auch eine Zeit lang warme bis heiße Luft aus dem Lüftungsschlitz zur Windschutz-
scheibe und in den Fußraum. Dachte immer das das Armaturenbrett von der Sonne so aufgeheizt
war, das da nur warme Luft rauskommen kann .
Ohne Klima zu fahren war das nicht zu ertragen, Feuchte Luft im Auto? Ja kann man sagen fing dann
ohne Klima mächtig an zu schwitzen .
Den Fehler hab ich nach Wochen bei mir gefunden. Meine Heizungsventile klemmten und schlossen
nicht richtig, so daß immer warme Luft mit rein strömte.
Vielleicht ist bei Dir ja ähnlich?!, oder kommt aus der Öffnung zur Windschutzscheibe wenn Du die
Klima an hast, kalte Luft????
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 19.8.2003 um 00:03 von McQueen]
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2003, 23:18   #8
Phillip
Also bei mir kommt diese warme luft nur nach Klima ausschalten wenn sie länger an war., sonst kommt dar keine warme luft raus.
Ja, warm wie Aussenluft, vielleicht ein bischen mehr, aber nicht wie bei Heizung.
@ Patrick:
Natürlich um benzin zu sparen, wenn man die Klima nicht mehr braucht ist es unsinn an zu machen.
Grüsse
Alt 20.08.2003, 17:57   #9
BayernRider
Fahrzeug: MK7
@Patrick P.
sobald es draußen nicht mehr so warm ist, schalte ich die Klimaanlage aus.
1. verbraucht der Wagen dann nicht mehr soviel Sprit
2. hat er dann eine höhere Leistung und
3. kann die Klimaanlage auf Dauer auch einen unangenehmen Luftzug verursachen
@McQueen
mit warmer Luft meine ich, so warm wie Heizungsluft
Das mit den Heizungsventilen werde ich mal prüfen lassen.
Gibt's da zufällig irgendwo eine Anleitung oder ähnliches, wie man die ausbaut?
Alt 21.08.2003, 00:56   #10
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
iss normal !
kondensat (wassertroppen) bildet sich an den kühllamellen .
wenn die klima an ist , tropft es nach unten raus (die kleinen sturzbäche unterm auto).
schaltest du die klima aus und lässt den wagen ohne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) standlüftung stehen , erwärmt sich natürlich der tauscher erheblich (um die 40°) .
die wassertropfen bleiben , da ja absolut jeder luftzug fehlt , dort hängen !
wenn du den wagen dann anschaltest , bläst er dir die feuchte , warme luft an die scheiben und um den body .
und warme luft kann wesentlich mehr luftfeuchtigkeit aufnehmen , als kalte .
so potenziert sich das ganze.....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
