Alt 04.07.2010, 23:27   #1
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
Top! Mein neuer 730i -Problembeseitigung
am Freitag war es soweit, ich bekam meinen neuen E38, eine 730i Prod.datum: 18-10-1995 in Orientblau. Leider hat er einige Problemchen, die aber doch, nicht zuletzt durch dieses großartige Forum hinzubekommen sein sollten.Dafür hat auch der Preis gestimmt. Falls jemand die genaue Ausstattungsliste hat, nur her damit-Fgstnr. ist DF77619. Aber gut, nun zu den "Problemchen":
-Vorderachse ist am Ende, rumpelt und vibriert wie sonst noch was
Ist klar, da müssen sämtliche Buchsen neu.
-Der Motor hat eine miserable Gasannahme, gibt man nur ein klein wenig Gas, dreht er auf ca. 1000 Touren hoch, drückt man weiter, würde er ausgehen-wenn man in dieser Position bleibt. Wenn man noch mehr Gas gibt fängt er sich wieder und dreht weiter hoch läuft aber ( nur gefühlt) rauer. Vermutlich ist das die Kurbelgeh.entlüftung -oder?? Die Zündspulen und Zündkerzen hatte ich heute schon alle raus und saubergemacht, da diese, aufgrund defekter VDD´s im Öl standen- gebracht hats bis auf einen Zylinder mehr nix
Leistung hatte er am Anfang gar keine- das abstecken der LMM´s brachte Abhilfe, nur knallt das Getriebe nun die Gänge rein
Noch dazu klappert der Motor- nicht allzu laut- ich tippe auf die Wapu, da aus dieser Gegend das Geräusch kommt und sie ordentlich Spiel hat.
-Der Wagen riecht, so etwa in der Mitte, bei laufendem Motor wiederlichst nach Benzin Was kann denn das sein- die Benzinleitungen ?
-Das SSD mag gar nicht mehr, habs initalisiert, der Motor möchst bewegen, kann jedoch nicht- zu starker Widerstand- auch selbst mit Imbus probiert
- Von der EDC ist nichts mehr zu spüren, es ist eine anderes Fahrwerk (also Federn) drin, die EDC-Dämpfer sind aber auch noch drin...
Kann im übrigen jemand anhand der Bilder erkennen , ob der Wagen vorne tiefergelegt ist- wenn ja, fliegts so bald al möglich raus
-Eín weiterer "Mangel" ist das MK1, dass man glaubt es kaum , schneller ist als das MK2 in meinem E39- wie gibts denn das
-Der Fahrersitz hat nen Kurzschluss-bin ständig am Sicherunge wechseln- hab ihn zwar schon abgeschraubt gehabt, um die Steckverbindungen zu kontrollieren- sind aber alle OK- nur der Motor der Schulterstütze mag nicht weiter vor als gerade, nur weiter zurück
-Sonst hat er eigentlich keine - höchsten optische Macken wie die fehlende Außenspiegelkappe links, die fehlenden Türfangbänder vo. li und rechts und die fehlenden/defekten Zierleisten am Fahrereinstieg innen und außen an der rechten Fondtür. etc.
Ich hoffe ihr könnt mir bei den Problemen, v.a. dem Motorproblem helfen, wäre echt super
Morgen oder übermorgen kommt er erstmal zum FS auslesen...
Frank
Dateityp: jpg BILD22832.jpg (37,1 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD22922.jpg (98,5 KB, 184x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD22962.jpg (99,0 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg BILD22952.jpg (97,1 KB, 104x aufgerufen)
Geändert von E32 730i (21.07.2010 um 17:22 Uhr).
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 17:28   #2
E32 730i
Standard Fehlerspeicher
grad eben hab ich meine 730er vom FSp-auslesen abgeholt-da steht ordentlich was drin... Ist im Anhang hoffentlich gut zu erkennen...
Vielleicht kann einer von euch die Fehler "entschlüsseln".. Wäre super!!
Ich bau jetzt erstmal die Lambdasonde aus... (wenn ich sie denn finde)
Frank
Dateityp: jpg DIS 1.jpg (75,2 KB, 151x aufgerufen)
Dateityp: jpg DIS 2.jpg (66,5 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg DIS 3.jpg (66,8 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpeg DIS 4.jpeg (48,6 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpeg DIS 5.jpeg (71,6 KB, 98x aufgerufen)
Alt 05.07.2010, 18:25   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Da sind sicher ein Haufen Unterspannungsfehler dabei.
Mal alles löschen, ne Weile fahren und noch mal auslesen.
Die Lambdasonde scheint aber tatsächlich nicht i.O. zu sein, oder eben das Kabel da hin....
Alt 05.07.2010, 18:30   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vorne ist der tiefer oder die Federn sind gebrochen - hinten hat der entweder ne defekte Niveauregulierung oder wurde höher gelegt
Alt 05.07.2010, 18:37   #5
The Stig
Some say...
Könnte aber auch an dem unebenen Gelände liegen, dass der so komisch steht...
Alt 05.07.2010, 21:03   #6
E32 730i
also hab grad nachgesehen, es ist eine TÜV Bestätigung für ein H&R Fahrwerk dabei, was aufgrund der eingebauten (roten-nicht gebrochenen) Federn festzustellen ist, EDC Dämpfer sind aber augenscheinlich noch drin, man merkt aber keinen Fahrwerksunterschied beim ein/auschalten...
ABER: Welche Lambdasonde ist die mit der Nummer 2 ?? Auf der Fahrer oder auf der Beifahrerseite?
Hab ihn nämlcih grad auf der "Bühne" (überdiminsionierter Schwerlaststapler vom Hamburger Hafen ) gehabt, wobei zu sehen war, dass die beifahrerseitige Lambda schon mal ausgetauscht worden ist (04), und der fahrzeugseitige Stecker abgerissen wurde und die Pins nur so in die neue Sonde gesteckt wurde, dann alles schön unterm Hitzeschutzblech verstaut...
Vorderachse hab ich auch grad noch kontrolliert, es muss neu:
-Querlenker links-ganz grausames Spiel (rechts von 2007-völlig i.O)
-beide Druckstreben, geg. auch nur die Lager (man kann den Gummi schon rauskratzen :
nein)
-beide Pendelstützen
-Bremsscheiben,Klötze und Reifen vorne
Der Motor mag jedoch auch nach abklemmen einer Lambda nach der anderen nicht besser laufen... Müsste dann doch die Kurbelgehäuse-Entlüftung sein, oder ??
Frank
Alt 05.07.2010, 21:06   #7
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Eine Frage ist doch schon beantwortet: Mach mal eine vernünftige Verkabelung zur gefriemelten Lambda und guck dann mal weiter.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 21:10   #8
The Stig
Some say...
Da kann auch durchaus ein Kat zu sein....
Alt 10.07.2010, 14:16   #9
E32 730i
gestern hab ich mal, aufgrund des schönen Wetters das komplette Schiebedach (und den Himmel) ausgebaut. Heute hab ichs zerlegt. Und siehe da, nicht der Motor war hin (der hat sich nur tot gestellt) sondern die beiden Bowdenzüge bewegen sich kein bisschen mehr hin und her (muß ich also gut einsprühen, dass ich die dann am Mo gegen Neuteile tauschen kann...) und einer ist gerissen...
ABER: PROBLEM FAHRERSITZ!! SICHERUNG HAUTS RAUS
Am Freitag hab ich das ganze Teil mal draußen gehabt, um die Steckverbindungen zu überprüfen. Waren alle einwandfrei, also hab ich nochmal alles gut gefettet. Dann wieder eingebaut... Das Knarzgeräusch beim zurückfahren ist immer noch da.... (nicht zu verwechseln mit dem knarzen in den Kurven-das hab ich nämlich nicht ) Ich setz mich also drauf , stell das Ding ein und sobald ich die Zündung an mache oder den Motor starte machst ZACK und die Sicherung 15 fliegt wieder. Wollte dann wieder eine neue einsetzen- also alte erstmal raus, mit der "Pinzette"--ABER was passiert, das s..... Ding funkt wie sonst noch was
Ebenso beim einsetzen der neuen- sobald die drin ist, hauts sie es wieder raus. Verstelleinheit etc. wurden schon auf Wackler kontrolliert- da ist aber nichts-alles bestens. Allerdings mag der Schulterstützenmotor das Lehnenoberteil nur gerade oder weiter nach hinten stellen, weiter nach vorne geht nicht (auch nach einfetten von diesem)...
UND ALS NÄCHSTES: MOTOR PROBLEM..
Am Montag/Dienstag kommt die allseits bekannte Kurbelgehäuseentlüftung neu rein. Ein Schlauch von dieser, bemerkte ich gestern, war aus seinem Flansch gerutscht, da er einen Riss hatte. Nach kürzen und erneutem aufschieben dessen, war aber keine Besserung zu hören. Ebenso ist mir aufgefallen, dass wenn der Motor warm ist, neben dem ABS Steuergerät im Motorraum weißer Rauch von unten her aufsteigt (könnte das auf den Krümmer tropfendes Öl sein ???) Der LMM mag auch nicht mehr- hab ihn zwar geputzt, hat aber nur ca.5km gehalten, danach hat er die Gänge wieder reingeknallt und ist sobald er in D oder R war ohne gasgeben nach kurzer Zeit wieder abgestorben, ebenso schwankte die DZ zwischen 500 und 1000 Touren. Auch das anspringen wurde mit angestecktem LMM zur Qual- 6 Sekunden orgeln... Nach abstecken des LMM wieder alles bestens (bis auf die Gangwahl ) Allerdings schält er nicht ins Motornotprogramm wie sonst immer erwähnt
HILFE,!!!!!! HILFE !!!!!!, BITTE
Frank
Alt 10.07.2010, 18:17   #10
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
wieviel km hat denn dein E38 runter?
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein neuer 730i V8 glenfiddich BMW 7er, Modell E32 29 21.05.2009 12:41
Mein neuer E38 fuffi-fan BMW 7er, Modell E38 41 15.11.2007 12:40
die versprochenen Fotos, 730i, R 6, FL, mein neuer Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2007 18:00
Mein Neuer ist da spiky07bln Mitglieder stellen sich vor 12 21.04.2006 19:41
2.8L mit einfach VANOS/Leistungsstreu/Problembehebung JPM Autos allgemein 3 29.09.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
