Alt 04.09.2010, 00:22   #1
Hansi7320
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 L Schwarz beiges Leder
Standard Problem mit EML
ich fahre einen Alpina B12 bj.1889 und habe seit kurzem ein Problem mit EML.
Die Lampe geht einfach an wenn er in der Garage steht ohne das der Motor läuft oder die Zündung an ist.
Wenn sie dann an ist und ich Ihn starte nimmt er kein Gas an und läuft max 40kmh.
Das Problem lässt sich kurzfristig lösen wenn ich die Batterie abklemme und direkt wieder anklemme.
Meistens leuchtet die Lampe beim anklemmen direkt wieder auf, aber nach ein paar Versuchen bleibt sie normaler Weise erstmal aus.
In der regel kann ich dann erstmal fahren und sie geht in der Garage wieder an.
Hin und wieder jedoch auch während der Fahrt.
Wisst Ihr vlt. woran das liegen kann und wie ich das Problem evt. lösen kann?
MfG Hansi
Hansi7320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 00:25   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Lass den Fehlerspeicher auslesen, das kommt besser als die Glaskugel zu befragen
Wenn wir wissen was im FS steht kann man zumindest nach einem Lösungsansatz suchen
Alt 04.09.2010, 00:33   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, ich denke auch,wie mein Vorschreiber schon meinte,dass der Fehlerspeicher sicherlich erstmal wichtige Tipps geben kann.
Was so auf Verdacht oft der Grund für EML Probleme sind, ist eine zu schwache Batterie und das die beiden Drosselklappen nach einer Reinigung
verlangen. Wenn die Drosselklappen einen bestimmten Wert im Öffnungswinkel
differieren, geht er sofort in den Notlauf.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.09.2010, 22:57   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
drücke mal am BC die Tasten 1000 u. 10 gleichzeitig, und dann nur mit der Taste 1 so oft bis du im Display 09 stehen hast und dann S/R drücken. Das geht aber nur wenn der BC freigeschaltet ist.
Wenn nicht bleibt das Symbol (Test) stehen, wenn er frei ist, dann kannst die Spannung die er hat darauf sehen.
Teste es mal und schau was er anzeigt wenn der Motor aus ist, und dann wenn der Motor lauft.
Ohne Motor sollten es min. so um die 12V sein, bei laufenden Motor gut 13,7 V sein, ist aber immer von den VERBRAUCHEN die gerade an sind abhänig.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2010, 11:43   #5
grosse Wahrscheinlichkeit ist, dass die Batterie zu schwach ist
Alt 06.09.2010, 11:49   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
das vermut ich auch mal, wenn der Akku nicht genug Saft hat, springt er zwar an, läuft aber nur auf einer Bank, das hab ich auch schon des öfteren gehabt. Mußte ihn dann auf einer Bank laufen lassen, bis die Batterie etwas geladen hatte und dann nochmal neustarten, dann lief er super. Batterie gewechselt und weg war es.
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2010, 14:49   #7
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wie die anderen kollegen schon sagten:
entweder ist die battrie zu schwach
oder es ist die leiterplatte rückseite combiinstrument,was bei mir der fall war
natürlich muss es das nicht bei dir sein
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC Problem albin wien BMW 7er, Modell E38 24 24.04.2009 13:07
(BMW E32 V8 730) BMW Hab Problem!!! Valoma06 BMW 7er, Modell E32 10 13.07.2008 23:44
Elektrik: Mk3 Problem DD BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2006 13:06
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
