Alt 18.09.2010, 12:20   #1
BMWFAN740il
Fahrzeug: E32 - 740iL 1993
Frage BMW E32 740íL V8 Getriebeprogramm, springt nicht an!
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum.
Habe ein ziemliches Problem und zwar habe ich vor ca. 2 Monaten einen BMW E32 740iL V8 gekauft, bei der Heimfahrt lief er einwandfrei, hatte ihn nun 2 Wochen abgestellt, nun springt er nicht mehr an und im Cockpit zeigt er mir nun die Meldung Getriebeprogramm, Bedienungsanleitung an.
Habe schon alles versucht, bringe die Kiste nicht zum laufen.
Der Anlasser dreht, Batterie ist geladen, genügend Sprit im Tank, neue Zündkerzen. Die Zündkerzen sind allerdings trocken, dass heißt, es wird kein Benzin gefördert. Habe die Benzinpumpen abgeklopft, kein Erfolg.
Ich denke, dass es ein elektronischer Fehler ist.
Ist mein erster BMW E32, habe somit keine Erfahrung.
Kann nun nicht einmal zum BMW Service fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen, echt bescheiden.
Was ich noch dazu sagen wollte, habe den Kofferraumdeckel, die Türen, die Mittelkonsole, die Scheinwerfer hinten und vorne ausgebaut und er hat zu wenig Scheibenwaschwasser, was er mir auch alles im Check Control im Cockpit anzeigt. Hat dies sowie der Fehler " Getriebeprogramm " eine Auswirkung auf Startschwierigkeiten?
Ich würde mich über einen Reparaturvorschlag von jemandem erfahrenen wirklich sehr freuen.
Danke an alle schon mal im Voraus...
BMWFAN740il
BMWFAN740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 13:58   #2
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
Hm... Also meines Wissens nach liegt die Ursache für "Getriebeprogramm" an dem Problem daß der Motor nicht startet.
Bekommt die Benzinpumpe überhaupt Spannung? Läuft die Benzinpumpe an? Relais Benzinpumpe prüfen ggf. Benzinpumpe brücken und testen. Suche im Forum hilft weiter.
Was hast Du genau alles ausgebaut gehabt? Mittelkonsole, denk ich an den Schalter fürs Getriebe.
Wegfahrsperre? Batterie war ja draußen.
Irgendeinen Stecker vergessen oder vertauscht? Für so etwas bin ich Experte (Für das Vergessen )
Ist ein wenig Kaffesatzleserei, aber vielleicht hilft es dir weiter...
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 14:36   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Überprüfe den Luftansaugschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe auf Risse und Löcher (Unterseite)
Das gibt Falschluft, sch.. Leerlauf und Getriebenotprogramm
dito, wenn die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt ist.
Teil Nr 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Weiterhin den Kurbelwellensensor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-B60-Front.jpg
-Sitzt er fest an seinem Platz?
-ca 1 mm Spalt zum Zahn am Kurbelwellenrad?
-alles frei von Modder am Zahnkranz und Sensor?
-Stecker abziehen und reinigen
Nach dem Orgeln kannst du mal eine Zündkerze rausnehmen und nachsehen, ob die nass ist. Wenn ja, würde schon mal einspritzen.
Anspringen, mit Ausnahme vom Kurbelwellensensor, sollte er aber.
Bei defektem Kurbelwellensensor springt er nicht an.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.09.2010, 14:39   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wolle,
da steht was von kein Benzin gefördert
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.09.2010, 14:50   #5
SALZPUCKEL
jou, zu schnell gelesen
Also dann am Tank hinten den Rücklaufschlauch (vom Kofferraum) abmachen, in einen Behälter halten und STARTEN. Kommt Sprit, ok.
Wenn nein, an dem anderen Schlauch von der Pumpe testen.
Wenn nein, läuft die Pumpe überhaupt?
-Benzinpumpenrelais in der E-Box (vorne rechts im Motorraum)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000224.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...x/P1000225.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffversorgung/Einzelfilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tauchrohrgeber fur Metalltank BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Geändert von SALZPUCKEL (18.09.2010 um 14:55 Uhr).
Alt 18.09.2010, 18:26   #6
BMWFAN740il
danke für die schnellen Antworten, werde ich bis morgen testen und Bericht erstatten
Alt 20.09.2010, 08:49   #7
Olly730
Ist das DME Relais.
Klickst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/740i-...en-143733.html
Olly...
Stichworte
dme, getriebeprogramm, startprobleme
Motorraum: BMW 730i R6 springt nicht an siz860 BMW 7er, Modell E32 8 30.04.2009 00:20
Motorraum: 740iL springt nichtmehr an.. Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2008 20:26
BMW Springt in kaltem Zustand nicht an schmusekatze BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2006 13:48
Elektrik: E32-740il: Tempomat funktioniert nicht martin.ohl BMW 7er, Modell E32 1 28.08.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
