Alt 25.10.2003, 20:30   #1
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Standard Anhängerkupplung dranmachen - ich verzweifel noch !
Hi alle,
kann mir jemand verständlich erklären, wie man die abnehmbare AHK dranmacht (und wieder abnimmt) - ich habe mittlerweile den schwarzen Drehknopf schon abbekommen und das Ding immer noch nicht drauf.
Habe leider auch keine Anleitung dazu und in der Betriebsanleitung wird nicht gesagt wies geht.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe (hoffentlich - hab nämlich morgen einen Hänger zu ziehen :zwink
Chris
Wir bellen nicht nur - wir beissen auch !!
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 20:48   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Du nimmst den Schwengel und drehst den Knopf auf entriegeln, das heißt der Bolzen fährt rein.
Danach steckst Du das Kupplungselement(Schwengel) in das obere Loch von Kupplungsaufnahme
und ziehst Ihn dann runter, so das die beiden Krallen am Kupplungselement in den Querbolzen greifen
und dabei rastet die Kupplung ein.
Was nicht geht, den Schwengel mit den Krallen in den Querbolzen zu hängen und nach oben zu kippen.
Da stößt er am Rand von der Kupplungsaufnahme. Also erst in die Öffnung stecken und dann nach unten
ziehen.
Sorry besser kann ich das nicht erklären!
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2003, 21:48   #3
daddydj
Hi Stefan,
danke, das hilft mir erstmal weiter - ich vermute, da ich das Ding nie gebraucht habe, muß das alles
erstmal mit Caramba gangbar gemacht werden - der Bolzen oben geht nämlich nicht rein, wenn ich das entriegele
und deshalb bekomme ich die AHK wohl auch nicht dran.
Chris
Alt 25.10.2003, 23:38   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Wenn ich mich recht erinnere:
Zieh den Knopf raus dann kannst du ihn weiterdrehen.
Gruss Werner
der auf ne kleine (Miß-)Erfolgsmeldung wartet ?
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 09:55   #5
McQueen
bei mir ist es so! Drehknauf drücken und drehen, dann geht der Bolzen mit runter !!
Stefan
Alt 26.10.2003, 10:20   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Original geschrieben von daddydj
ich vermute, da ich das Ding nie gebraucht habe, muß das alles erstmal mit Caramba gangbar gemacht werden
Das kann gut sein! Hatte ich auch mal - da ich das Ding auch sogut wie nie brauche!
War dann irgendwie so verrostet, das ich das Ding garnicht reinstecken konnte
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2003, 13:02   #7
daddydj
GESCHAFFT !!!
Nachdem ich die Mechanik nun die ganze Nacht quasi in Caramba "gebadet" habe und durch Eure Tips
ist die AHK nun dran und ich kann endlich den Hänger holen
Die Schwierigkeit ist wohl, dass dieser Drehknopf nicht mehr dran ist und ich nun mit einem Schraubenschlüssel
drehen musste und gleichzeitig mit einem Schraubenzieher die Verriegelung in der AHK (in einem Loch) runter-
drücken musste, damit der Bolzen reingeht .
Mit intaktem Knopf muss man daher wohl reindrücken und drehen - wenn nicht alles festsitzt wie bei mir gewesen
und der Knopf unter roher Gewalt das zeitliche segnet.
Also - nochmal danke und einen schönen Sonntag wünscht Euch
Chris (der gleich mit Anhänger unterwegs ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
