Alt 30.08.2010, 22:51   #1
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Standard Problem mit Kühlsystem
hallo zusammen.
ich bin seit einer woche stolzer besitzer eines 735i bj 90 und hab gleich eine frage dazu mir wurde das fahrzeug mit angeblichen ZKD schaden verkauft. allerdings hat er die AU problemlos geschafft und man sieht auch kein öl im wasser bzw. andersrum. die temperatur hält sich im fahrbetrieb im normal bereich allerdings ist es jetzt 2 mal vorgekommen das er bei schrittgeschwindigkeit zu warm wurde also bis in den rote bereich und wasser hat es mir aus dem behälter gedrückt. habe jetzt noch mal wasser nachgefüllt (knapp 3 liter) und nochmal entlüftet seitdem ist gut. allerdings hab ich mal den thermostat ausgebaut und mit dem kochtopf getestet. wie weit geht so ein thermostat ca. auf? meiner ging bei 100 grad nichtmal 2 mm auf man sah es kaum. der untere schlauch vom kühler bleibt kalt. ist bei mir der thermostat kaputt oder kann da noch was anderes sein?
vielen dank
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 23:44   #2
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
der Thermostat muss schon ziehmlich weit aufmachen. Die 2mm sind zu wenig...
Mach einen neuen rein...
Bei dir könnte aber auch noch der Visco defekt sein. Dies macht sich besonders im Stadtverkehr bemerkbar.
Ach noch was...nicht nur reines Wasser auffüllen sondern 50/50 mit Kühlmittel.
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 23:45   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
Thermostat gleich tauschen............! Nicht lange in den roten laufen lassen, denn wenn die noch gut war oder ist, dann aber nicht mehr lange.
Luftblasen durch entlüften aus den Kreislauf nehmen.
Laufen lassen und an Entlüfterschraube vorne am Thermostatgehäuse entlüften, und an den Schläuchen prüfen ob druck aufgebaut wird, auch immer wieder nachfüllen solange es geht.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 19:19   #4
Sveninator
Sternenjäger
danke erstmal für die antworten.
bin jetzt rund 450km ohne probleme gefahren temperatur immer im normal bereich auf autobahn und stadtverkehr. heute abend hat er mir aber wieder wasser aus dem überlaufschlauch rausgedrückt ich schätze mal fast n liter. die kühlschläuche sind aber nicht wirklich prall man kann sie locker zusammenddrücken. bin so langsam ratlos
Alt 01.09.2010, 21:22   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie schon oben gesagt, den Thermostat tauschen. Kann sein, daß der hängt. 2 mm sind zu wenig.
Wenn dann immer noch bei langsamer Fahrt die Temperatur steigt und bei höherem Tempo wieder fällt, ist die Viscokupplung vom Lüfter auch defekt.
Motor richtig entlüften (siehe SUCHE)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.09.2010, 15:02   #6
Sveninator
Sternenjäger
heute wollte ich den thermostat wechseln. allerdings hatte ich heute seltsamerweise druck auf allen 3 schläuchen und der untere war sogar warm. hatte jetzt seit 3 tagen keine probleme mehr. was meint ihr? never touch a running system? kann mir es nur so erklären kurz bevor der vorbesitzer das auto abgemeldet hat war der zur inspektion vielleicht haben die den nicht richtig entlüftet und jetzt durch paar mal AB fahrt hat sich die luft verabschiedet
Alt 04.09.2010, 15:48   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Musstest du die fehlende Luft denn durch Wasser ersetzen
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2010, 15:52   #8
Sveninator
Sternenjäger
ich hab vor 2-3 tagen gesehen das er mir unten wieder raustropft hab dann ca. n halben liter wasser nachgefüllt und seit dem ist ruhe. ich hoffe das bleibt auch so als er mir damals warm wurde hab ich fast 3 liter nachfüllen müssen
Alt 12.09.2010, 13:01   #9
Sveninator
Sternenjäger
also thermostat (alter war falsch rum pfeil nach unten) hab ich gewechselt seitdem ist die temperatur laut anzeige im cockpit immer n bisschen unterhalb der mitte. heizung heizt denk luft ist draussen. vor 2 tagen hat er wieder angefangen wasser aus dem überlauf raus zu drücken kühlmittelstand ist aber normal also bei kaltem motor bis zur markierung am ausgleichsbehälter. was kann das sein das er mir trotzdem wasser rausdrückt?
Alt 14.09.2010, 17:24   #10
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
also ich denke so langsam das du abgase ins kühlsystem bekommst, oder ist einfach nur dein Kühlerdeckel defekt, das er zu schnell öffnet...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlsystem Andama BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2007 20:41
Motorraum: Kühlsystem Polska7er BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2007 19:02
Motorraum: Kühlsystem .... ????? McIntosh BMW 7er, Modell E32 12 25.07.2004 12:48
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
