Alt 04.10.2010, 22:28   #1
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Standard "Getriebeprogramm"
Moin Herrschaften!
Ich habe heute die Membrane an dem Ansaugtrakt meines V8 gewechselt, und auch wärendessen die Batterie abgeklemmt (Reset).
Als ich dann fertig war, hab ich die Batterie wieder angelemmt, und den Wagen gestartet. Nach einer Weile unrunden Leerlauf, pegelte sich der Motor dann in einen wunderschönen, ruhigen leerlauf ein. Ich also kurzerhand rein in das Schiff, und runter vom Hof. Da fiel mir dann sofort auf, das der Dicke irgendwie schlecht am Gas hing. da mein cc-Display im Dunkeln steht habe ich das zwar nicht sofort gesehen, aber nach kurzer Fahrt an der Tanke angekommen, sah ich dann des Rätsels Lösung: "Getriebeprogramm"!!!!!!!!!
Was kann passiert sein, das dieser Fehler auf einmal da ist? Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Alle Stecker und andere Anschlüsse kontrolliert, alles i.O.
Jetzt hab ich erstmal die Batterie wieder abgeklemmt, und morgen früh werd ich noch fix die Zündkerzen tauschen.
Muß ich irgend etwas beachten, nach dem Reset?
Bitte helft mir, sonst hau ich die Karre wech. Nach nem Jahr rumschrauberei, hab ich so langsam die Faxen dicke, mit dem Auto......
LG
Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebenotprogramm
Motorraum: Kein Sprit/Zündfunke und "Getriebeprogramm" GismoRex E32: Tipps & Tricks 0 04.06.2009 07:20
Motorraum: Hilfe!Automatikgetriebe zeigt im CC-Modul"Getriebeprogramm,Betriebsanleitung" Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2005 17:33
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 03:27
730i V8 '92 "Getriebeprogramm"im display und läuft schlecht z950 BMW 7er, Modell E32 1 07.05.2004 10:48
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ?? PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
