Alt 27.04.2011, 20:35   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Alarm bei Zündung an... superleise?
hallo jungs und auch mädels...
ich habe heute ein bissel am auto rumbasteln wollen.... schloss also auf und setzte mich rein. RDC initialisieren war der sinn der übung.
also schlüssel rein und auf stufe 1... knopf gedrückt und gewartet... als dann die fertigmeldung kam habe ich dann die zündung eingeschalten und gewartet ob die fehlermeldung nun auch weg ist. zur schonung der batterie habe ich das gebläse und die innenbeleuchtung ausgeschalten.... und da hörte ich es... ganz leise wie ein amerikanischer krankenwagen (huihuihuihui) aber so leise dass man es kaum hört. der alarm hatte nicht ausgelöst... also nix mit warnblinker oder so... nur dieses heulen, als wäre nen alarm im nachbarort runter gegangen. ich konnte es auch jederzeit reproduzieren... zündung aus... geräusch weg... zündung an... geräusch da
ich habe vor kurzem auch mal die alarmanlage getestet... fenster auf und abgeschlossen... nach 5 min reingefasst... ausser warnblinkanlage kam aber nix... kein geheule oder gehupe. werde wohl ein neues alarmhorn hinten brauchen... aber das kann ja wohl nicht das seltsame heulen sein... oder?
besonders nicht da ja eigentlich nix scharf war.
für sachdienliche hinweise bin ich dankbar (marder und alarmmäuse hat die suche bereits ausgespuckt )
Alt 27.04.2011, 20:58   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Servotronic?
Haste Fenster, oder Tür dabei aufgehabt?
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 21:00   #3
PacificDigital
ich habe servotronik... ja... tür war auf
aber das geräusch kommt meiner meinung nach von hinten...
Alt 27.04.2011, 21:00   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
das selbe hatte ich auch schon paar mal, aber sporadisch, also konnte es über zündung aus und wieder ein meistens nicht reproduzieren.
ich habe fast das gefühl das es aus den Boxen kommt, als würde man irgendwie die Einstreuung von nem E-Motor verstärkt übers Radio hören.
Benzinpumpe vllt oder ein Lüfter?
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 21:10   #5
PacificDigital
ich hatte es auch früher schon mal... aber bis heute war es eigentlich weg
heute hat es mich aber genervt und ich habe versucht es zu lokalisieren... aber ich habe nix gefunden...
hatte vorher meinen dicken hardware-resettet (fahrzeug leer codiert auf werkseinstellung) damit mein RDC wieder aktiv ist... (winterräder ohne sensoren). danach habe ich auch nen batteriereset gemacht... so ist wirklich alles wech... dafür dieses jämmerliche superleise gejammer. mit einem videomodul das im ZCS steht aber nicht vorhanden ist kann es ja wohl nicht liegen oder?
Alt 27.04.2011, 21:19   #6
allesschrauber
kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, bei mir steht ja zb keins drin und auch sonst nix was nicht vorhanden ist.
Aber solange meine DWA ansonsten läuft störts mich nicht weiter.
Sirene ist bei mir übrigens definitiv intakt, hab ich erst getauscht weil die alte zusammengeschmolzen war aufgrund eines internen defekts.
Alt 27.04.2011, 21:38   #7
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
Mach mal die Motorhaube auf und die Zündung an. Was hörst du jetzt?
Bei mir kommt so ein Ton aus dem Motorraum.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 21:40   #8
allesschrauber
Langsam wirds unheimlich, es haben irgendwie alle, nur jeder wo anders.
Alt 27.04.2011, 23:18   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard lest mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bezie...ml#post1619345
das Alarmhorn hat offenbar eine interne Batterie, deren Wechsel kaum vorgesehen ist !?.
Offenbar kann es auch durch "Batterie-low" ausgelöst werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 23:22   #10
allesschrauber
diese lustige interne batterie war bei mir der Grund, das die Sirene zu nem Plasteklumpen zusammengeschmolzen ist. war samt stecker alles verschmort und hat auch so gerochen und ausgesehn.
aber die geräusche sind auch mit der neuen Sirene.
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 12:09
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 17:54
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 15:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
