Alt 09.10.2010, 19:53   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Einbau Hinterachslager.
Moin,
ich hab ein kleines Poblem mit meinen neuen Hinterachslagern.
Nach dem Einbau habe ich an der linken Seite zwischen dem Gummi und demTräger ca. 6 bis 7 mm Luft. (Bild bei Nr.1)
Bei Nr.2 paßt es.
Das Lager ist schon diekt der Kante vom Träger. Wenn ich es noch weiter schieben würde, dann würde es aus dem Träger herausschauen.
Klar kann ich mit der Schraube das Gummi richtig festziehen, aber dann wird der Kern vom Gummlager doch etwas weit rausgedrückt und ich hab die Befürchtung, das er dann bald reißen könnte.
Könnte ich dort noch etwas vergessen haben?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist das das richtige Hinterachslager ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 17 25.05.2010 13:40
Fahrwerk: Hinterachslager gleich Tonnenlager? Catweazle BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2008 08:42
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
Hinterachslager Ausziehwerkzeug E34 / E32 Erich eBay, mobile und Co 0 28.05.2007 12:06
Fahrwerk: Hinterachslager tauschen? - Shimmy VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
