Alt 04.11.2010, 17:21   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Sitz Beifahrerseite
wo kann ich am Beifahrersitz ein + Kabel finden?
ich habe die hintere Verkleidung abgenommen und suche da ein + und- Kabel. Wer kann mir helfen. ich habe einen FL.
ich sage schon mal danke.
Leider kenne ich mich nicht mit Elektronik aus.
Mfg. Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 17:54   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Ich schlag mal vor du sagst was du machen willst, denn dann is es für die die dir helfen wollen leichter das richtig + zu finden.
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 19:01   #3
750zxr740il
ich will die Kopstützenbeleuchtung anschließen
Alt 04.11.2010, 19:17   #4
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
um Beschädigungen vorzubeugen wäre es ratsam jemanden die richtigen Drähte auswendig zu machen da du dich mit Elektrik nicht wirklich gut auskennst.
Lass jemanden der Ahnung hat davon schnell mit einem Multimeter den richtigen Plus ermitteln.
Nichts für ungut aber du ärgerst dich nacher schwarz wenn du z.b ein Steuergerät abschießt
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 21:28   #5
wene21
guck mal ob bei dir violett/grün dran ist, das wäre der richtige für die Leuchten und geht auf Sicherung F42...7,5A dann brauchst dich nur da drauf hängen....
sonst:
Beifahrer rt/ge
Fahrer rt/br
aber wie du schon gelesen hast ich würd das
1. ausmessen zur kontrolle
2. eine Sicherung auf beide Seiten setzten mit 7,5A da diese Leitung mit 2x30A (F15 und F16) gesichert ist...
oder:
du machst am Beifahrer-Sitz den Fußraum (Teppich) hoch da ist ein Verteiler und du solltest vi/gr finden.
Oder du ziehst ne Leitung zu den vorderen Spiegel-Beleuchtungen, da is auch wieder vi/gr, alles die gleich Leitung und alles die F42 mit 7,5A.
Alt 05.11.2010, 19:58   #6
750zxr740il
vi/gr funktioniert nicht !
Alt 05.11.2010, 21:40   #7
wene21
welchen vi/gr hast genommen den von der Fahrzeugbodenseite oder von der Sitzunterseite!!!
Du wirst keine 12V drauf haben, hab ja gesagt messen....
Alt 05.11.2010, 21:54   #8
750zxr740il
ich habe den am stecker der aus dem boden kommt genommen. ansonsten habe ich keinen vi/gr gefunden. da ich mit elektronik nicht auskenne! was muss das messgerät anzeigen? oder kann ich den jetzt anzapfen?
mfg.
Alt 05.11.2010, 22:04   #9
wene21
naja, es sollte natürlich 12V anzeigen wenn du den einen Kontakt vom Messgerät auf vi/gr legst und den anderen Kontakt vom Messgerät auf braun.
Sag mal hast du neue Sitze oder nur neue Kopfstützen???
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
Sitz CP BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2004 13:41
Sitz Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 02.01.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
