Alt 20.10.2010, 21:32   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Ärger Plötzlich kein Radioempfang mehr
nachdem ich mein Radio tauschen musste und mit dem neuen gleich Theater mit der Wechslersteuerung bekam,siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/beleg...cm-148837.html
Quittierte der Radioemfang des Blaupunkt Hamburg heute auch den Dienst.
Mal gar kein Sender,mal die starken Sender,die aber völlig verrauscht.
Habe mir dann einen starken Sender gesucht und die Radios wieder getauscht.
Das alte Blaupunkt Bremen hatte aber auch bei einem starken Sender keinen Empfang.
Evtl.ist es nicht ganz so empfangsstark wie das Blaupunkt Hamburg.
In Verdacht habe ich jetzt den Antennenverstärker hinten links an der C-Säule.
Ist es möglich,dass der solche Fehler produziert ?
Heckscheibenheizung funktioniert jedenfalls und ob die Heckscheibenheizung " an oder aus " ist bringt auch keine Veränderung bei dem ehe miesem bzw.gar keinem Empfang.
Werde morgen noch nachmessen ob an dem weissen Steuerkabel für den "AV" bei eingeschaltetem Radio 12 V ankommen.
Aber alleine daran kanns wohl nicht liegen
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2010, 17:33   #2
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Nabend...
schon ne Lösung gefunden? Habe bei mir auch nicht den tollsten Radioempfang, trotz starker Sender!
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: MK1 findet plötzlich Position nicht mehr Nightflyer BMW 7er, Modell E38 12 19.12.2010 16:42
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 06:13
M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an??? Laafer BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2008 15:18
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 11:14
Wieso verbraucht meiner plötzlich mehr? bjack BMW 7er, Modell E38 23 21.10.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
