Alt 20.09.2018, 21:58   #1
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Standard Kein Vortrieb beim Automatikgetriebe
Hallo zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe.
Ich hatte heute Morgen auf der Autobahn eine Panne mit meinem E32-735iA K mit einem Km-Stand von 172000. Beim raus Beschleunigen (war nicht viel, eigentlich echt easy) aus einer Baustelle hörte ich einen Knall, der sich so anhörte als ob ein Bolzen bricht, vom Motor her. Mein 7er hatte danach beim Gas geben keinen Vorschub mehr, rollte aber frei wie in Stellung N. Hatte glücklicherweise vor mir eine Ausfahrt wo ich raus rollen konnte. In Stellung R, D, 1+2 bewegt sich das Auto nicht, macht eigenartige Geräusche. Stellung P funktioniert noch.
Da ich nicht weis, wo ich den Fehler (Defekt) suchen soll brauche ich die Hilfe aus dem Forum.
Weis jemand was ich hier reparieren soll und hat evtl. eine Anleitung für mich?
Vielen Dank!
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 22:36   #2
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
Hallo Toti,
hort es sich so an als würde sich ein stehendes und ein drehendes Zahnrad leicht berühren?
Wenn sich das so ähnlich anhört würde ich darauf tippen, das eine Getriebewelle den geist aufgegeben hat, so was ähnliches hatte ich mal an einem Schaltgetriebe, erst ein schlag und nach dem anhalten ging nichts mehr nur noch hässliche geräusche.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2018, 22:47   #3
Toti-E32
Ja, so hört sich das an. So als wenn sich die Zähne ganz leicht berühren.
Gruß Thorsten
Alt 21.09.2018, 11:16   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Erstmal auf die Grube/Bühne,
und schauen ob die Kardanwelle/Abtriebswellen i.O. sind.
Danach gehts am Getriebe weiter.
M f G
Alt 21.09.2018, 12:11   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das dürfte, wenn P noch funktioniert, die Eingangswelle sein die abgeschert ist.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 13:11   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
In der Tat.
Eine verschlissene Verzahnung am Turbinenrad (welches auf der Eingangswelle im inneren des Drehmomentwandlers sitzt) sind nicht unbedingt selten.
Alt 21.09.2018, 13:54   #7
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich tippe auch auf den Wandler. Das ist nichts ungewöhnliches. Hatte ich auch vor kurzem. Mit den gleichen Symptomen.
Wenn P noch funktioniert, ist es der Wandler. Wenn P nicht mehr funktioniert, ist es die Ausgangswelle im Getriebe.
Um den genauen Schaden zu beziffern, muss das Getriebe raus.
Aufpassen beim Wandlerkauf. Der kostet bei BMW an die 1300€. Ich habe über einen Händler einen neuen Wandler von ZF für 360€ bekommen (im Austausch).
Edit: Man kann Wandler auch überholen lassen. Kostet an die 200€. Mein Wandler war nicht mehr zu retten, daher brauchte ich einen neuen.
Geändert von 68msw (21.09.2018 um 14:03 Uhr).
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2018, 15:59   #8
Toti-E32
Danke, danke!
Werde morgen mal das Auto auf die Bühne machen (hab ja zum Glück eine eigene ) und unter anderem auf das Typenschild schauen. Ich hab gesehen, dass es durchaus mehrer Bezeichnungen für den Wandler gibt ( 4 HP-24 oder 5 HP-30).
Mal sehen was auf meinem steht, kenne aber den Unterschied trotzdem nicht.
Alt 21.09.2018, 16:23   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist nicht die Bezeichnung für den Wandler sondern für das Getriebe.
Und der e32 hat als 735 immer ein 4HP verbaut.
Die 5HP sind den V8 vorbehalten gewesen bzw dann dem Nachfolger.
Alt 21.09.2018, 16:39   #10
Genauer gesagt hat der 735 immer ein 4HP22 und da ist der Wandler kleiner als beim 4HP24 im 750 wegen der unterschiedlichen Groesse des Glockengehaeuses. Das 4HP24 ist auch noch bei diversen Teilen verstaerkt = kann mehr Nm aushalten.
Einbauanleitung Wandler Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=163282&page=
735iA kein Vortrieb mehr.... ANSA BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2018 08:16
Kein richtiger Vortrieb? Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.09.2013 10:32
Getriebe: 5hp24 Notprogramm -> Schaltgerätetausch - nun gar kein Vortrieb Newton BMW 7er, Modell E38 6 13.08.2013 10:55
Getriebe: Kein Vortrieb - schleifende Kupplung Dygggnz BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 22:57
Motor läuft, aber kein Vortrieb. Ralf koehler BMW 7er, Modell E32 13 27.08.2011 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
