Alt 31.10.2010, 16:08   #1
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
Standard Temperatursensor 740i ????
hallo freunde! ich wollte mal nachfragen, was für funktion der temperatursensor hat, wo auf dem luftfilterkasten steckt? was passiert wenn der defekt ist????
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 16:47   #2
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
du meinst bestimmt den sensor direkt nach dem luftfilterkasten!
Das ist einer der wichtigsten sensoren, das ist nämlich dein Luftmassenmesser - wenn der defekt ist läuft dein motor nicht mehr richtig bzw. nimmt nicht richtig gas an, usw.
MfG Stoini
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 17:06   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Er meinte den Senor am Luftfilterkasten.
Dieser Sensor ermittelt die Ansauglufttemperatur für feinste Korrekturen in der Gemischaufbereitung.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 17:09   #4
xl339
ich weiss nicht! in der früh, nach dem ich motor anlasse, nach 1min fängt das an bisschen zu ruckeln, und wenn ich los fahre passt das wieder.und ´manchmal wenn ich bei der ampel stehe beim kalten wetter läuft der motor stärker, kommt drauf an, wie das wetter ist, aber manchmal ist so kalt, da läuft der motor ganz normal im drehzahl.ich weiss es nicht ob das bei dem sensor liegt, aber der zieht wie verrückt wenn mann gas drückt, keine ahnung.muss FS auslesen lassen!!!
Alt 31.10.2010, 17:10   #5
xl339
kan mann den sensor eigentlich prüfen irgendwie???
Alt 31.10.2010, 17:22   #6
brookes78
Lass den FS auslesen.
Sensor ist wahrscheinlich ein PDC oder NTC Widerstand. Also Temperaturabhängiger Widerstand.
Mann Bräuchte eine Tabelle dass er z.b bei 20Grad 5kOhm haben muss +- Toleranz
Alt 31.10.2010, 17:27   #7
xl339
weisst du, ich bin ein hobbyschrauber, aber was mich immer langweilt ist dieser FS auslesen usw. das man da 50euro nur zum FS auslesen zahlen muss.für den 50er kann ich bestimmt 2 sensoren kaufen oder?????
ich habe seit 2 jahren keine FS auslesen lassen. bin gespannt, was raus kommt. ich hoffe die haben viel papier zum rausdrucken,
Elektrik: Leerlaufschwankungen-Temperatursensor? Mario29 BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2023 16:05
Heizung/Klima: Temperatursensor Beifahrer~ talgitian BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2020 13:21
Temperatursensor Luft Akroflieger BMW 7er, Modell E38 27 14.11.2015 13:29
Temperatursensor Außentemperatur 730er BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2010 20:03
Elektrik: Temperatursensor ME Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 10.05.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
