Alt 06.11.2010, 16:06   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Wasserpumpenschaden nach 27000km?
habe im Juni 2009 eine neue WAPU eingebaut bekommen,bin seitdem 27000km gefahren,und nun ist sie schon wieder defekt ,war eine Original von BMW,wie kann das sein?Hatte vor kurzem einen Schlauchplatzer hinten an der ZUSAWAPU,ist das vielleicht ein Folgeschaden,Temperaturanzeige immer normal,musste nur jeden Tag ca 1l Wasser nachfüllen,habe nun wieder eine neue Bestellt und wird eingebaut,hoffe das die dann länger hält.
System wurde abgedrückt.
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 16:12   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... das ist klar ein fall für einen garantieanspruch!
wenn du die wapu von bmw bei bmw einbauen lassen hast, so ist das ein garantiefall... alle anderen konfigurationen werden natürlich abgelehnt
die wapu geht normalerweise nicht kaputt wenn nen kühlschlauch oder ähnliches platzt.... aber wenn der keilrippenriemen zu straff ist... oder material nicht gut ist.
Alt 06.11.2010, 16:27   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von fkkler53 Beitrag anzeigen
wie kann das sein?
Wenn das Lager der Viskokupplung Spiel hat zerrt eine mächtige Unwucht an der Welle.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
BMW E32 750i VFL mit 27000KM BMW0026 eBay, mobile und Co 27 01.05.2010 21:06
Motorraum: Kühlwasserverlust nach Wasserpumpenschaden Scheitig BMW 7er, Modell E32 17 25.12.2007 13:17
Motorraum: Wasserpumpenschaden auf der Autobahn Don Pedro BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2006 14:45
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
