Alt 06.11.2010, 21:13   #1
kawasichmach
Fahrzeug: E38-730i
Standard Subwoofer und Endstufe E38
Guten Tag, ich wollte in meinen Bmw 730i e38 sehr wahrscheinlich 2mal Endstufe mit 4 Kanal und 2mal Subwoofer einbauen, das heist für jeden Subwoofer--> eine Endstufe. Macht dies sinn? Brauch ich dann 2 High-Low Adapter? also für jede Endstufe eine? Wo schliesst man das Remote kabel an `?
Wäre für antworten sehr dankbar
kawasichmach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2010, 21:31   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
versuche mal die such funktion von unserem forum.
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 08:58   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard oder
alpina-nick.de
Alt 07.11.2010, 10:25   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wieso eine 4 Kanal für einen Subwoofer
Wieso 2 Subwoofer
Nimm lieber einen ordentlichen und eine gute Monoblock oder 2 Kanal im Bridge Modus.
z.B. der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Woofer
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 12:29   #5
kawasichmach
Fahrzeug: E38-730i
wollte einmal dieses set Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVELAND GREEN FORCE II POWER PACKAGE im Conrad Online Shop und einmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RAVELAND GREEN FORCE I POWER PACKAGE im Conrad Online Shop einbauen und die boxen aus dem ersten set vorne rein da die ja 16cm haben. wollte etwas günstiges einbauen da ich noch 17 bin und erst ne ausbildung mache und noch nedd so viel Geld für mein erstes Auto ausgeben will ist ein 730i e38.
Alt 07.11.2010, 13:22   #6
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wie wird der 30er Woofer eigentlich ohne Gehäuse am Skisack befestigt?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 13:32   #7
opa12
falls du den Volksbandpass meinst, der wird komplett mit Gehäuse geliefert.
Lg Franz
Alt 07.11.2010, 14:14   #8
dashane
ist schon klar, will aber einen ohne Gehäuse hinten rann schrauben, wies einige hier schon gemacht haben.
Alt 07.11.2010, 14:41   #9
opa12
würde ich nicht machen.
Es gibt so gut wie keine Subwoofer die in "Freeair" Umgebungen ordentlich spielen.
Was für Vorteile erwartest du dir von "einfach dran geschraubt?
Lg Franz
Alt 07.11.2010, 14:52   #10
dashane
Ich hab mir da noch nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht (wie man merkt).. hab aber schon oft hier gesehen das die Leute den Sub an den Skisack bauen und damit zufrieden waren, sah auch dann nicht so scheiße aus wenn die Armlehe auf war als wenn da son Gehäusekasen vor steht..
Was mir auch noch gefallen würde, wäre die hinteren SUBS in der Hutablage durch bessere zu ersetzen und evtl die Werksendstufe zu tauschen, kann mir da jemand was empfehlen? besonders zur Endstufe, geht das überhaupt?
Bin mit meinem DSP Professional eig wirklich zufrieden nur wenn ich mal laut aufdrehe kommt hinten bei den zwei Subs nur Mist raus. Übersteuern sehr schnell.
Geändert von dashane (07.11.2010 um 15:01 Uhr).
HiFi/TV: Ground Zero Subwoofer und Endstufe 450W RMS BMWWILLE Biete... 3 06.04.2010 09:05
Innenraum: Einbau meiner Subwoofer und Endstufe - ICH BIN STINKSAUER!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2004 21:36
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
