Alt 17.08.2009, 15:24   #1
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Standard ZV Stellmotor hintere Tür. Wo sitzt der?
Hallo Leute,
meine rechte hintere Tür öffnet nicht mehr. Ziehe ich von innen den Türgriff, so kommt der Verriegelungsknopf zwar hoch, senkt sich aber wieder sobald ich den inneren Türgriff loslasse.
Also habe ich bei verschlossener Tür die Türinnenverkleidung soweit gelöst, dass ich meine Hand in Richtung Türschloss schieben kann.
Wo sitzt aber der ZV-Stellmotor nun genau? Ich gehe davon aus, dass dieser defekt ist und würde ihn gerne austauschen.
Gruß Rüdiger
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 19:34   #2
Ex-Perte
Fahrzeug: E38-735i (10.97)
Hallo rudiSp
Der ZV Stellmotor sitzt genau über der Veriegelungsmechanik , bei mir musste ich die aussen Torx (Stern) Schrauben ab machen , um das ganze Teil nach hinten zu drücken .
Am besten die ganze Tür Verkleidung abnehmen , sieht schwieriger aus als es ist .
Gruss Ex-Perte
Ex-Perte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2009, 21:34   #3
rudiSp
Der Beulendoktor
danke für die Antwort.
Die Verkleidung habe ich bereits draussen. Das ist, auch bei geschlossener Tür, halb so wild.
Okay, dann werde ich mir mal morgen den neuen Stellmotor abholen (71 EUR) und versuchen durch lösen der Schrauben etwas mehr Platz zum fummeln zu bekommen. Möglicherweise nehme ich auch den Türaussengriff ab... vielleicht kommt man ja so auch zum Erfolg.
Alt 08.11.2010, 22:19   #4
DWolli
Fahrzeug: Alpina B3 3.0 Coupe
Habe auch das Problem das sich meine rechte hintere Tür nicht über die ZV öffnet.
Den Türöffner innen muss man auch mit erhöhtem Kraftaufwand betätigen um den Türpin nach oben zu drücken.
Ist dieser Defekt bekannt?
Schafft hier ein neuer Stellmotor wirklich Abhilfe? (Finds so komisch das die Mechanik so schwer zu betätigen ist)
DWolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 15:04   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich habe genau das selbe Problem vorne Beifahrerseite...wie bekommt man den Zv Stellmotor raus...ist der komplett mit Schloss.?
Danke.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Großes ZV Problem! Wie funktioniert die Verriegelung Stellmotor in der Tür Teilemann BMW 7er, Modell E32 22 22.03.2009 14:24
Tür hinten stellmotor ausbauen princeta BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2008 17:36
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 13:19
Innenraum: Klappen hintere Tür i/iL pimphustler BMW 7er, Modell E32 0 07.09.2007 16:57
E32-Teile: Suche Kotflügel und hintere Tür von der Fahrerseite in delphin met. 730V8voll Suche... 1 17.06.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
