Alt 16.11.2010, 18:20   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Tipps fürs einstellen des Stahlschiebedachs?
Seit meiner Himmeltauschaktion nerven mich Windgeräusche, die stärker werden, wenn ich gegen den Schiebedachdeckel drücke.
Eingestellt schon zweimal und ich bin der Meinung, dass es richtig so sein sollte...vorne nen knappen Milimeter tiefer, hinten nen knappen Milimeter höher. Vorne auf "Flucht" hab ich es gar nicht hinbekommen...
Hab mir jetzt mal ne neue Umlaufdichtung geholt, die sich auch wohl geändert hat (nun beflockt, vorher glatt).
Aber ob es wirklich hilft? Vielleicht hatte jemand mal ein ähnliches Problem beim Stahlschiebedach und weiß nen Kniff o.ä.
Ab 100 km/h werden die Windgeräusche hörbar und es steigert sich halt...zudem - so empfinde ich - habe ich mehr Feuchtigkeit im Auto (es tropft nix und es sind auch keine Verkleidungen nass). Kann natürlich auch mit der Witterung zusammenhängen, dass ich das nur mit dem Problem in Verbindung bringe.
Ach ja: Initialisieren. Wenn ich den Knopf auf Kipp-Stellung drücke und halte, dann gibt es irgendwann ein kurzes "Ruck"-Geräusch und das war es. Man liest aber zum Teil von 1-cm-Anhebung bzw. das es dann komplett auf- und wieder zufährt. Das alles kann ich nicht nachvollziehen...egal, wie lange ich drücke. Aber öffnen/schließen geht problemlos.
Alt 16.11.2010, 20:44   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich kann nur empfehlen die alte dichtung als ganzes mit dem fön raus zu lösen, und dann mit der neuen mal längen technisch zu vergleichen - bei mir fehlten gut 3 finger breit obwohl ich die schon lang gezogen hatte..
Alt 16.11.2010, 20:59   #3
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Initialisieren... war dass nicht länger "schliessen" betätigen und nicht kippen.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 21:08   #4
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
versuch mal vorne noch ein bisschen tiefer und hinten fast bündig, sprich im ganzen leicht absenken.
wenns hinten zu weit übersteht haste ja wie eine abrisskante, wodurch du die geräusche verstärkst.
achja, vorne bündig hab ich auch nicht geschafft, ich glaube fast das geht auch garnicht.
das jetzt mehr feuchtigkeit reinkommt bildeste dir wohl eher ein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 17.11.2010, 23:50   #5
Bastl
V12-infiziert
Ich meine kippen...
@allesschrauber: Versuch ich mal - die neue Dichtung kommt trotzdem rein...liegt ja nun hier (sogar vakuum-verschweisst).
Stichworte
schiebedach
Bremsen: Unterschiede der Bremsanlage des 730 M30 und des 750? KickBox BMW 7er, Modell E32 30 31.07.2010 20:57
Karosserie: Einstellen des Schiebedachs, wenn es nicht bündig mit dem Fahrzeugdach ist. Mike 56 E38: Tipps & Tricks 9 14.06.2009 18:53
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 13 22.04.2009 19:40
Heizung/Klima: Tipps zum Wechsel des Vlies Standheizung? McTube BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2009 16:23
Innenraum: Suche Tipps zum Wechsel des Sitzbezuges BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.06.2008 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
