Alt 09.11.2010, 20:19   #1
Heimannsven
Fahrzeug: Chrysler Stratus Conv. 2.5 Limited, 92er Merucry Grand Marquis 4.6, MG TF 160
Standard Piepen nach Einbau Soundsystem
Moin an alle,
zu erst: Ja ich habe die Suche benutzt und auch schon einige Threads durchgelesen, aber alles was ich da gemacht habe, was beschrieben ist, löst mein Problem leider nicht, daher dieser thread.
Ich habe nen 87er mit Original Hifi System, welches ich entfernt habe und durch eine Kennwood Headunit, ein neues zwei wege System vorne und nen Sub hinten ersetzt habe.
Die Boxen vorne laufen über ne Endstufe und der Sub über nen seperate Endstufe. Chinch geht von vorne normal nach hinten auf der Beifahrerseite. Da geht auch ein LS Kabel lang und das andere auf der anderen Seite.
PowerKabel für beide Endstufen liegen an der Batterie an und Masse habe ich hinten an dem Heckblech an einer Schraube befestigt ( auch vorher den Massepunkt entsprechend abgeschliffen und gereinigt). Chinch und Power berühren oder kreuzen sich eig nicht. Nur halt direkt an der Stufe aber das ist eig. unvermeidbar.
So, wenn ich nun den Motor einschalte kommt dieses Geräusch, was mit Gasgeben lauter wird. Also wohl von der Lichtmaschine.
Hatr jmd ne Idee woran das liegen könnte, bzw gibt es nen besseren Massepunkt?
Für Anregungen wäre ich sehr dankbar.
viele gruesse
Heimannsven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Großes Soundsystem - Verkabelungs-Wiederherstellung & Fremdradio-Einbau rennie BMW 7er, Modell E32 29 16.10.2010 17:29
Fahrwerk: Nach Federn einbau knartschen Britney BMW 7er, Modell E38 2 14.03.2009 10:48
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
Motorraum: Problem nach Einspritzventile Einbau Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2005 18:52
Frage nach piepen nach kuzer Fahrt TripleX BMW 7er, Modell E38 4 21.09.2002 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
