Alt 10.12.2010, 15:18   #1
BMW-E38-750iL
Fahrzeug: E38-750iL (1996 blau met.,graues Leder)
Standard e38 v12 läuft unruhig und ruckelt
Hallo Leute,
habe kürzlich einen e38 750il gekauft, leider hat das fahrzeug einige macken. das was mir am meisten sorgen macht ist dass der 7er total unruhig läuft und das nicht nur im leerlauf sondern dauernd. mit dem unruhigen laufen ist auch ein unangenehmes ruckeln verbunden welches man aber nur im stand oder im rollen merkt.komisch ist dass ruckeln auch bei 100 km/h und bei 120 km/h zu spüren ist., dann nimmt er auch kaum noch gas an.
manchmal macht er auch so komische schleifgeräusche nachdem man ihn anlässt die nach etwa 5 minuten aber wieder verschwinden.
hat jemand eine vermutung was das sein könnte?
ich dachte an die ansaugbrückendichtung.
danke schonmal im vorarus
BMW-E38-750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 15:20   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Schleifgeräusche ist wohl der Wandler.
Ansonsten mal die LMMs überprüfen bzw. tauschen, Falschluft, Kurbelwellenentlüftungsmembrane, Zündgeschirr...halt die üblichen Verdächtigen.
Als erstes aber mal den Fehlerspeicher auslesen und hier posten
Alt 10.12.2010, 15:24   #3
E32 730i
Benutzerbild von E32 730i
Fahrzeug: BMW 320/4 E21, BMW 528iAT 6/99 ,BMW 840iA E31 5/91, E38 750IL 1/96, E39 525iAT 11/00, E32 750iL 08/93...
so, wie sich das anhört, ist da ein (oder beide ) Luftmassenmesser hin. Vorallem das mit dem Leistungsabfall ist typisch ! Und der unrunde Lauf eg. auch. Kannst ja mal nacheinander bzw. auch gleichzeitig beide abstecken- dann sollte er in den Notlauf gehen, und wesentlich besser laufen.
Das Schleifgeräusch wäre hierbei aber nicht so leicht zu erklären....
Ansaugbrückendichtung wäre eine weitere, aber kompliziertere Möglichkeit
Frank
Edit: Da war wohl einer schneller
E32 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 15:30   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hast wohl zuwenig Öl im Getriebe.Tippe auch auf den Wandler.Das rucken kann auch von verschlissernen Verteilerkappen kommen.Die kannst abmachen u.auf sicht prüfen.
Alt 17.12.2010, 10:26   #5
BMW-E38-750iL
danke erstmal... mir sind noch ein paar weitere mängel aufgefallen: neben dem unruhigen laufen und ruckeln ist mir aufgefallen das der motor stark zischt ,als wenn er irgendwo falsch luft zieht oder raus drückt. desweiteren bläst die heizung nur kalte luft raus und der bord monitor ist auch tot.
Alt 17.12.2010, 13:41   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kannste den nicht zurück geben ?
Was hat er den runter.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 16:45   #7
BMW-E38-750iL
der hat 340 000 runter . Zurückgeben will ich ihn nicht, ich hab das jetzt angefangen mit dem auto und das zieh ich jetzt auch durch egal was dran ist ... nur müsste ich dazu erstmal die fehlerquellen kennen...
Alt 17.12.2010, 17:33   #8
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Na das klingt aber nach ner ziemlichen Baustelle...
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 17:57   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das zischen ist sicher falschluft... wo auch immer.
einfach mal mit bremsenreiniger absprühen... da wo drehzahländerung auftritt, da sitzt EIN fehler nach beseitigung ALLER falschluftfehler mal den fehlerspeicher checken/leeren und nach ausgiebiger testfahrt wieder auslesen.
nun... das könnte am e38 teuer werden
aber dafür haste dann ein exemplar des schönsten auto's
Alt 18.12.2010, 01:02   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wieso kaufst ihn wenn das schon beim Kauf auffällt?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Läuft unruhig, Leistung verloren, qualmt und verbraucht Öl. Jenga BMW 7er, Modell E38 39 24.06.2012 13:17
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 00:48
Motorraum: 740i läuft unruhig und kerzen vorne verölen menzler68 BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2007 11:56
740i Läuft Unruhig und nimmt Gas nur Verzögert an????? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 09.05.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
