15.11.2010, 16:17
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
MID & Blinker ohne Fuktion.
Hallo, wer kann mir helfen oder im TIS nachschauen. Heute früh steige ich in meinen E38 728i und musste folgendes feststellen: MID:Knöpfe beleuchtet,Display nicht, lässt sich nicht einschalten. LINKE KnöpfeSeite im Lenkrad: Komplett ohne Funktion. BLINKER: Zwar blinkt der Wagen selber , aber im Tacho, keine grünen Pfeile, kein KLICK KLACK zu hören.Warnblinker geht aber ohne "grüne Pfeile" und kein KLICK Klack. Distance Control DSP funktionert aber nur bei manueller Betätigung, sprich wenn der R-Gang eingelegt wird, wird diese nicht automatisch betätigt. Hat sich ein Steuergerät verabschiedet? Wenn ja, wo sitzt das Ding im 7er? Bitte um Hilfe, besten Dank --- Gruss Sebastian
15.11.2010, 16:46
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Evtl. ist gar nichts kaputt: Hattest Du vorher einen Code im MID eingegeben, damit der Wagen erst nach Eingabe des Codes gestartet werden kann? Damit hatte ich einmal die gleichen Phänomene.
Einmal Batterie abklemmen, kurz warten (ein paar Minuten), wieder anklemmen. Damit war bei mir das Problem behoben.
Versuch erst mal das, das kostet nichts und ist in 5 min gemacht. Wenn nichts geholfen hat, dann poste noch mal.
Nächster Schritt wäre dann Fehler-Auslesen.
Gruß Martin
15.11.2010, 16:53
Danke für die Antwort, aber warum einen Code im Mid eingeben? Habe ich noch nie machen müssen? Das Radio über dem MID läuft einwandfrei, kann es jetzt nur nicht vom Lenkrad oder MID bedienen. Und der Wagen selber fährt und läuft auch ohne Probleme.
15.11.2010, 17:07
Mit Code meinte ich den Code zum Einstellen der manuelle Wegfahrsperre über das MID. Danach hatte ich mal das Problem. Vielleicht hatte es auch nichts mit dem Code zu tun - nach dem Abklemmen der Batterie war alles wieder normal.
Würde mich mal interessieren, ob es bei Dir danach auch wieder geht. Hatte damals auch nichts Hilfreiches über die Suche gefunden.
Gruß Martin
15.11.2010, 17:08
Ich gehe jetzt auf den Hof und schraube die Klemme ab... bis gleich
15.11.2010, 17:25
NEGATIV kommen. Der Wagen hat einen CODE abgefragt , aber den vom Radio. Display MID geht nicht an.
15.11.2010, 17:36
Am besten mal alle Sicherungen kurz durchgehen - fang mit der Sicherung 47 an, die ist die wahrscheinlichste...
15.11.2010, 17:50
Laut Schaltplatt ist die 47 für das MID vorne & hinten und für das steering wheel control. Habe gerade die 5A Sicherung getauscht. Leider ohne Erfolg für mein Problem.
15.11.2010, 18:00
Laut Schaltblatt kommt zuerst Sicherung 111, danach der Zündanlassschalter, dann Sicherung 40-47. Der Zündanlassschalter ist auch immer ein Kandidat (liest man jedenfalls öfters mal), danach solltest Du mal im Forum suchen - da habe ich leider wenig Ahnung von. Ist auch evtl etwas von Sicherung 40-56 ausgefallen? Das wäre ein Hinweis...
Gruß Martin
15.11.2010, 18:04
Martin , hast du den Schaltplan hier aus dem Forum(740i 1995) oder hast du noch was besseres?
