Alt 08.11.2003, 11:51   #1
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Türknopf beim öffnen nicht entriegelt
Hallo zusammen,
habe schon seit längerem das Problem, dass beim entriegeln der ZV, also beim Öffnen des Autos mit der Funkfernbedienung sich alle Türen öffnen lassen außer der Fahrertür, dort bleibt der Türknopf unten, sodass ich nochmal zuschliessen muss und dann wieder aufschliessen muss, damit auch die Fahrertür entriegelt wird.
Ist das altersbedingt und wie kann man da Abhilfe schaffen? (Bj. 95)
Florian
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 11:55   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Würde mich auch interessieren, es gibt in meinem Bekanntenkreis
auch einige mit dem gleichen Problem.
Auch ich hatte das schon, habe das Problem gelöst, indem ich das Fahrzeug gewechselt habe....
(Nein, nicht wirklich deswegen!)
Alt 08.11.2003, 14:01   #3
Zeus
1/2 12 Zylinder = 728iA E38
ich habe das Problem auch,
aber nur wenn ich die Fernbedienung aus der Ferne betätige
und wenn mehrer Autos dazwischen stehen :(
Es wäre echt schön wenn jemand was weiß.
Zeus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 15:14   #4
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ursache ist sehr wahrscheinlich der ZV-Antrieb in der betroffenen Tür.
(Ich hatte das Problem an der Tür hinten rechts)
Meine Empfehlung ist:
Den Antrieb wechseln so lange die Tür sich noch entriegeln lässt
denn irgendwann klemmt das Ding komplett und wenn das bei verriegelter Tür passiert
wird es schwierig, da die Türverkleidung sich nicht ohne Beschädigung abnehmen lässt.
Siehe auch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 17:02   #5
tron
Fahrzeug: BMW 740 D
Standard hatte selbes Problem ...
Selbes Problem bei meinem E38 hinten rechts wurde wie folgt gelöst :
(0) Batterie abklemmen ( wg. ungewollter Airbagzündung)
(1) Tür mittels Knopf von innen entriegelt ( Knopf mit passender Zange hochgezogen), Tür öffnen
(2) Falls Sonnenrollo vorhanden : an der Oberseite durch Öffnung zum kleinen Dreiecksfenster hin entriegeln ( durch Druck nach unten entriegeln) und entfernen
(3) Schraube hinter Rollo & hinter innerem Türentrieglungsgriff entfernen
(4) Innenverkleidung vorsichtig nach oben entfernen ( bis zu 4 Kabel : Aschenbecherbeleuchtung, Türhochtöner, Bodenbeleuchtung ( Lampeneinheit entnehmen !), Fensterheberschalter vorsichtig entfernen . )Anmerkung : Notbetätigung über Hebel hinter runder, transparenter Filmabdeckung )
(5) Airbag Zündleitung ( gelber Stecker links ) entfernen, 5 Halteschrauben lösen & Airbag entfernen
(6) Geräuschdämmung vorsichtig soweit lösen, das die Entriegelung des äußeren Türgriffs erreicht werden kann ( ist ein Messingstreifen unterhalb der Höhe des äußeren Türgriffs ( horizontal verschiebbar)
(7) äußeren Türgriff abnehmen ( Achtung : Lichtleitfaser für Beleuchtung nicht vergessen !)
(8) Verriegelungsmodul ZV ist ein ca. zigarettenschachtelgroßes Modul oberhalb des Schlosses : Entfernung senkrecht nach oben ) : Modul austauschen, und alles wieder zusammenpusseln ;-)
Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen !
frohes Schaffen
tron
tron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 18:30   #6
E38V8
frohes Schaffen
tron
Klingt plausibel, allerdings war das Entriegeln von innen (Punkt (1))
aufgrund des blockierenden ZV-Antriebs bei mir (Tür hinten rechts) nicht möglich.
Deshalb meine Empfehlung: Wechseln so lange die Tür sich noch entriegeln lässt.
Ich habe damals als schnelle Lösung einfach den Antrieb ausgebaut und die Tür dann
manuell ver- bzw. entriegelt bis ich einen neuen ZV-Antrieb hatte.
Ich weiss nicht ob dies bei der Fahrertür möglich ist:
Wie verhalten sich Wegfahrsperre bzw. Alarmanlage wenn Die Rückmeldung vom ZV-Stellmotor fehlt ?
Alt 08.11.2003, 18:34   #7
The Stig
Some say...
Soweit mir bekannt, mach die Alarmanlage kein Problem, da sie beim entriegeln entschärft wird.
Blöd ist nur, wenn der Stellmotor nur ab und an entriegelt, dann aber auch genau so unregelmässig verriegelt.
Da bleibt schnell mal unbeabsichtigt eine Tür offen.
Alt 08.11.2003, 19:30   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kann mich E38V8's Empfehlung nur anschliessen: Sofort Stellantrieb wechseln. Habe das gleiche Problem gehabt. Allerdings hat die Tür bei mir nur einmal gesponnen. Beim 2. Mal blieb sie zu. Die Werkstatt hat's hinbekommen, ohne die Türverkleidung zu ruinieren (lediglich eine winzige Macke an der Chromleiste), aber sie haben sich mächtig gequält.
Franz
(Murphy)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
