Alt 23.12.2004, 16:43   #1
winemaker
Frage Tageskilometer und CC
Hallo erstmal, bin sind dieser Woche Stolzer Besitzer eines 730 i E32.
habe allerdings erst nach dem Kauf gemerkt, das sich der Tageskilometerstand nicht mehr zurückstellen lässt und beim drücken des CC Knopfes nix passiert kennt jemand das Problem oder gibts da einen Trick?
Vielen Dank in vorraus für die Antworten und Frohe Feiertage.
Gruss Reinhold
Alt 23.12.2004, 17:46   #2
Koennte sein, dass die Pins klemmen oder oxidiert sind. Zunaechst versuche es einmal mit herausziehen des Knopfes/Pins -natuerlich nicht rausreissen
- evtl. hilft das schon.
Wenn nicht, musst Du wohl mal das Kombiinstrument ausbauen.
Dabei wuerde ich dann auch bei der Gelegenheit alle Birnen im Kombi austauschen.
Anleitung gibt es auf der Seite von Johan. Die wird Dir im Moment sicherlich nicht viel sagen, ist aber ueberlebensnotwendig zum Erhalt Deines Autos mit kleinem Budget.
Klick unten auf meine Linkseite und dann klick an die URL shrubbery.student.utwente... usw.
Welches Baujahr und Monat hast Du denn? Wuerde ich auch noch mit in das Avatar reinschreiben. Wann er gebaut wurde (Monat/Jahr) steht unter Tipps und Tricks 7er Allgemein. Suche nach VIN decoder
Alt 26.12.2004, 11:36   #3
winemaker
Standard Danke für den Tipp
ich habe es mal geschafft den Tageskilometer zurückzusetzen, hat das was mit der Schlüsselstelleung zu tun? ging bei mir in Position 1. Zum CC was müßte passieren wenn ich die CC taste drücke? irgendeine Anzeige im Display oder gibt es erst ne Reaktion bei ner Fehlermeldung.
Achso das gute Stück ist Bj Jan. 1991 und erst 139tsd Kilometer.
Schöne Weihnachten noch.
Alt 26.12.2004, 13:01   #4
Standard Ccm
Steht detailliert in der Betriebsanleitung auf Seite 24/25.
Wenn Du keine hast, schau unter Tips und Tricks E32 unter BA nach.
Auch kannst Du die CCM ueberpruefen: Zuendschluessel in Stellung 2 - es darf kein Fehler angezeigt werden.
CC-Taste druecken: Ein Punktrahmen muss erscheinen.
Sicherung Nummer 20 T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2004 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
