Alt 03.12.2010, 12:13   #1
Harald_A
Fahrzeug: xxx
Standard Ölverlust im 728 E38
ich bräuchte mal ne Einschätzung sofern das machbar ist, da ich nur diese Momentaufnahme habe:
Es geht wie beschrieben um einen 98er E38 728er der mir angeboten worden ist aber den ich momentan nicht zur Werkstatt fahren kann.
Beim Motor sind mir zwei Sachen aufgefallen:
- erstens sifft da irgendwo Öl raus (siehe Bild), Menge etc. momentan nicht feststellbar, aber an der Austrittsstelle ist weitaus weniger als unter ihr.
- zweitens, wenn ich den Ölmessstab ziehe, dann gibts immer ein geräusch als wenn der Luft ziehen (Ansauggeräusch eines Vakuums) würde und auch die Drehzahl verändert sich leicht (Ähnlich auch beim Öldeckel)
- drittens das Motoröl macht einen recht braunen Eindruck, fast als wenn eben was vom in dem Fall roten Kühlmittel drin wäre, oder nur recht neu?
Sonst im stand beim Gas geben keine Auffälligkeiten, nur komische Geräusche im Leerlauf, aber das Auto war auch lange gestanden (draußen und hier ist kalt!)
Kann das ein Zylinderkopfschaden sein, oder ist hier größeres zu erwarten?
Kann man dazu überhaupt was sagen?
Danke für Einschätzungen
Im Anhang ein Bild zur Situation (danke ans Forum für die Vorlage)
Dateityp: jpg 2.8-r6-motor-02b.jpg (72,3 KB, 92x aufgerufen)
Harald_A ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: E38, 728 iA pfeiffer Suche... 0 31.08.2010 19:12
E38-Auto: Suche E38 728 Jan3112 Suche... 2 15.05.2008 21:46
schöner e38 728 Mr. Evil eBay, mobile und Co 10 16.11.2007 15:46
E38-Auto: Suche E38 728 Maradi Suche... 3 25.02.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
