Alt 08.11.2003, 15:40   #1
316i_Martin
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von 316i_Martin
Fahrzeug: E46-316i (bj.2000)
Standard Kofferraummaße e38 !?
kann mir jemand die kofferauminnenmaße (höhe, breite, tiefe) nennen!?
gruß, martin
316i_Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 17:28   #2
na????
keiner die Masse?
Ich wuerde ja wieder im Schlafanzug rausrennen.
Habe aber leider nur nen E32
Alt 08.11.2003, 18:20   #3
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Ein Quader von 90x45x100 cm (BxHxT) würde in den Kofferaum passen.
(Dann hast Du an den Stellen wo die Verkleidung zurückspringt noch etwas Platz)
@ Erich
Ich war draussen, allerdings nicht im Schlafanzug, dazu ist es zu kalt
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2003, 18:32   #4
316i_Martin
danke erstmal!!
aber kann das denn stimmen!? nur 90cm in der breite? da is doch was nicht in ordnung!
gruß, martin
Alt 08.11.2003, 18:39   #5
E38V8
Hallo Martin,
Die breiteste Stelle ist natürlich grösser, deshalb sagte ich ja:
Wenn Du einen massiven Betonblock transportieren möchtest darf er die angegebenen Maße haben.
Alle weiteren Angaben machen nur Sinn wenn man Skizze des Kofferraumes in 3 Ansichten hat.
Alt 08.11.2003, 19:08   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
hab die prospekte von 96,97,98 und 2001 durchforscht keinerlei angaben - nur 500l volumen und das vier golfbags nebeneinander reinpassen.
die breite verändert sich meines erachtens nur auf den letzten 20-25cm ansonsten ziemlich gerade und nicht wie bei anderen modellen von bmw so zerklüftet - wie z.b e46 kofferraum
gruß philipp und schönes we noch
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 08.11.2003, 23:54   #7
Jet
Fahrzeug: E38 750il; Ford Mustang GT
also der E38 kofferraum is schon auch bisserl zerklüftet vorallem is das unter der hutblende imho ned ichtig gerade....
Jet
Jet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2003, 09:17   #8
JPM
stimmt - das blech ist etwas uneben aber - die seiten und der boden ist gerade - man vergleiche den alten a8 kofferraum da geht der boden leicht nach oben.
aber 4 samsonite passen locker in der e38 kofferraum -
was beim e38 sehr praktisch war - waren diese gummibänder zum befästigen - wurde leider wieder gelassen bei den neuen modellen ? weshalb? ist IMHO ein rückschritt - die netze von audi und bmw sind umständlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
