Alt 17.12.2010, 09:11   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage M30 Dichtung Sauganlage defekt...schon wieder - Ursachenforschung
Vor ca. 4 Jahren habe ich die Dichtungen vom Ansaugkrümmer ersetzt, da der Motor Falschluft zog. Ursache war letztendlich, dass sich die Dichtung am ersten und zweiten Zylinder verformt hatten. Hier mal ein Bild von damals:
Jetzt habe ich die selben Probleme wie damals. Der Motor zieht Falschluft und bei genauem hinsehen kann man erkennen, dass zumindest die Dichtung vom Zylinder 2 wieder nach außen gedrück wurde .
Bei der Instandsetzung damals wurden Originalteile verwendet und auch alle Drehmomente usw. eingehalten. Die Dichtflächen waren plan.
Wie kann es sein, dass gerade diese Dichtung wieder defekt ist bzw., hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt ?
Eckdaten: 730, M30 von 92 (Zylinderkopf und Sauganlage sind original)
greetz
der art
Alt 17.12.2010, 09:44   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Evtl. mal die Kompession vom 2. Zylinder testen. Duch Ventilundichtigkeiten
könntest Du da, wenn auch nur kurzeitig Überdruck auf die Dichtung bekommen.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2010, 09:47   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von DWR Beitrag anzeigen
Evtl. mal die Kompession vom 2. Zylinder testen. Duch Ventilundichtigkeiten könntest Du da, wenn auch nur kurzeitig Überdruck auf die Dichtung bekommen.
... der sich wenn dann aber auf alle 6 Dichtungen gleichmäßig auswirken würde.
Die Dichtungen an sich sind ja ansich recht stabil.
Ich kann mir das nicht erklären.
Leider kann man auf dem Foto nichts genaues erkennen....
Alt 17.12.2010, 09:55   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Fertige dir doch Metalldichtungen, z.B. aus Messing oder Bronze!
......ist nur so 'ne Idee!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 11:46   #5
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
zuviel Ladedruck...
Dichtflächen evtl.nicht plan?
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2010, 12:24   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du damals alle Dichtungen, von Zyl. 1-6 Erneuert? hast Du dann den Ansaugmanifold, von der Mitte nach Aussen Angezogen? könnte sein, das es beim damaligen anziehen der Schrauben, zu Verspannungen gekommen ist. Wenn alles nach den "Lehrbuch" gemacht wurde, dann besteht die Möglichkeit, das der Manifold, mal "Geplant" wird.
Gruss dansker
Heizung/Klima: Heizung schon wieder defekt! Was ist da los? ks-na BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2023 02:43
Dichtung am Zündverteiler defekt. WS7 BMW 7er, Modell E32 4 20.04.2009 09:19
Dicker (4.4L) verbrauch zu viel...? Ursachenforschung...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 35 29.01.2007 13:38
Elektrik: Beifahrersitz schon wieder defekt semar BMW 7er, Modell E32 7 18.05.2006 17:07
Klasse BMW Qualität, schon wieder LMM defekt nob BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2005 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
