Alt 12.02.2010, 08:58   #1
galaxist
Bin von dieser Welt.
Fahrzeug: E38-740i (02.98)
Frage Kann nur Frontscheibe heizen
Servus zusammen!
Grad jetzt wo es so kalt ist, spinnt die Heizung. Normalerweise, wenn man die Zündung anmacht, kommen Geräusche so aus der Gegend der Mittelkonsole. Aber ich höre nix. Dann nach kurzer Fahrt frierts mich an den Füßen und mein Kopf glüht schon fast weil die warme Luft nur vorne bei der Frontscheibe und den Düsen rechts und links oben raus kommt. Wenn ich dann die Heizung mit dem Schalter in den Fußraum stelle, hat das keine Wirkung.
Auch wenn ich den Motor dann ausmache, höre ich wieder das bekannte Geräusch der Regelklappen nicht.
Was kann ich da tun?
Irgendwie bekommen die Motoren, welche die Belüftung Regeln, kein Signal oder keinen Strom.
Helmut
galaxist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heizung
Wer kann meine Frontscheibe vor Ort wechseln??? e28benny BMW 7er, Modell E32 6 15.11.2009 21:32
Karosserie: Fahrgestellnummer, nur unter Frontscheibe? ChriZz BMW 7er, Modell E32 20 22.02.2009 17:51
Düse am Fahrerfenster u. Frontscheibe links heizen volle Kraft MR77 BMW 7er, Modell E32 40 22.08.2005 22:26
Karosserie: Frontscheibe gewechselt, wie kann man feststellen, ob gut gearbeitet wurde? wolf3011 BMW 7er, Modell E38 16 06.02.2005 00:49
Nur noch maximales Heizen, beim Zurückstellen sofort kalt Felixdominik BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
