09.07.2007, 01:30
Car-Key-Memory Einstellungen Quasi Freischaltungen
Hallo ihr Lieben
ich war letztens bei denn Freundlichen, und wollte meine Car-Key-Memory Freisschaltungen einstellen lassen aber der sagte das ginge bei e38 07.07.97 nicht.habe ihm erzählt was ich hir gelesen hatte,
1. Blinkerquitierung.
2. Heimleuchten.
3. Wieder Verrigelung in 2min.
4. Verrigelung beim losfahren.
Freisschaltungen durch denn Car-Key-Memory.
geht das wirklich nicht oder hat er keine lust gehabt.
Bin dann zum nächsen Freundlichen,er wusste bescheit machte sich nach meinem Termin an die motorhaube ran schlisste sich mit einem gelben elektrogäret an wir wollten erst mal eine Liste der Freischaltungspunkten drucken 5 minuten sind vergangen da sagte er er würde kein Signal emfangen die Car-Key-Memory währe defekt neues kostet 500€bis-600€.
Ich habs inzwischen gelassen nicht wichtig, aber mich würde dennoch intresieren ob das mit den Freischaltungen machbar ist
(Geht das bei e38 07.07.97)
Cemal. http://www.7-forum.com/forum/images/icons/icon3.gif
11.07.2007, 10:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
1. Blinkerquitierung. --> geht (hab ich bei meinem Auto (02/97))
2. Heimleuchten. --> weiss ich nicht
3. Wieder Verrigelung in 2min. --> sollte gehen
4. Verrigelung beim losfahren. --> sollte auch gehen
Memory Options (Rechtsklick --> Ziel speichern unter ...)
Franz
(Murphy)
11.07.2007, 15:31
Fahrzeug: BMW 545i (E60)
sofern kein modul defekt ist, sollte eigentlich bis auf heimleuchten alles funktionieren. beim heimleuchten bin ich mir nicht sicher, ob man es freischalten kann, aber einen versuch ist es wert.
11.07.2007, 19:27
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
hallo leute
weis wer ob ich das mit dem Diagnosekabel u. Carsoft auch selber machen kann u. wenn ja wie oder wo ??
oder mit dem diagnoseinterface 1.3.6?
danke euch im vorraus
11.07.2007, 21:16
Zitat von mohei
danke für den tipp ....
das set ist wirklich super ... seh ich auch .. aber für die 2 - 3 male wo ich es brauch total unrelevant... daher für mich leider nicht lohnenswert :-) da reicht das Carsoft u. das 1.3.6 carscan *g*
jemand noch ideen?will doch nur die blinkerquitierung aktivieren ;-)
23.09.2007, 19:34
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Blinkerquitierung
hallo zusammen.bin auch mal wieder da.
ich war letztens auch beim freundlichen,weil der dampfkessel nen riss hatte,und wollt auch die blinker freischalten lassen.Hab aber die info bekommen,das sie keinen code finden können,und der würde bei bmw fast 90euronen kosten.
Jetzt die frage:Gibt es auch nen universalcode?????????
24.09.2007, 19:59
Also bei mir hat der freundliche die Blinkerquitierung ( Zweimal Blinken auf, einmal blinken zu) und das automatische Einschalten und Ausschalten des Lichtes ( in Schalterstellung 2), bei Zündung an Licht an bzw. Zündung aus Licht aus in 10min fertig gebracht. Ohne Code oder so was.
Gruss Heiko
05.11.2008, 21:29
Gruss Heiko
Soso. Ich werd bald recht unfreundlich zum freundlichen.
05.11.2008, 21:50
Fahrzeug: -
Also, automatisches Verriegeln und "selektives Entriegeln" (1x drücken -> Fahrertür; nochmal drücken -> restliche Türen) habe ich mit Carsoft aktiviert, ohne Probleme.
Blinkerquittierung beim Verriegeln war schon immer aktiv; beim Öffnen blinkt er nicht.
Keymemory würde ich gern aktivieren, bin mir aber nicht sicher, ob das geht. Hängt das am Produktionsdatum - und wenn ja, kann man ggf. ein Steuergerät dafür tauschen? Memorysitze und -spiegel habe ich...
"No worries." - Rincewind
