11.12.2010, 20:14
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Schalterleiste vom FL "vervollständigen"
ich habe einen 99er Facelift mit Atkivsitzen, Sitzheizung, PDC, DSC und EDC.
Im Fond habe ich auch das Rollo verbaut. Nur leider ist das dafür nur ein Knopf im Fond zu finden. Nun dachte ich mir könnte man doch eine Schalterleiste kaufen wo eben dieser Knopf noch mit dabei ist um das Rollo auch von vorne steuern zu können.
Ich habe mir so ein Teil nun in der Bucht geholt und gestern testhalber mal verbaut. Leider funktionierte nach Einbau die Sitzheizung des Fahrersitzes nicht mehr und der Knopf für das Rollo war auch ohne Funktion.
Muß die Schalterleiste noch irgendwie codiert werden bzw. muss ich noch ein Kabel zum Stecker nachziehen?
Ich bin für jede Hilfe offen.
Obwohl ich eh denke das diese Leiste wohl defekt ist, wegen Sitzheizung, aber ich hätte trotzdem den Knopf gerne mit vorne.
Grüße Andre
11.12.2010, 20:18
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Du hast das Rollo, aber nur einen Taster hinten dafür? Das wäre seltsam!
Stefan
11.12.2010, 20:21
Ja aber eben genauso ist es.
11.12.2010, 20:23
Hm, hm, hm. Da würde ich mal im WDS kucken. Ich hab ehrlich gesagt noch kein Schaltzentrum von vor dem Facelift zerlegt gesehen, aber ab FL geht doch alles auf einen Stecker.
11.12.2010, 21:08
Also ich habe ja ein FL wo alles hinten auf einen Stecker geht.
Im WDS habe ich das irgendwie nicht gefunden, da sind immernur die einzelnen Schalter.
11.12.2010, 21:11
Ich kuck auch noch mal. Hab hier auch noch einen Kabelbaum rumliegen von einem FL mit Rollo, vielleicht werd ich daraus schlau. Das SG ist jedenfalls hinter der rechten Rückenlehne, von da muss es irgendwie vorgehen.
12.12.2010, 13:15
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Der FL hat kein extra Steuergerät mehr fürs Rollo.
Da legste einfach ein 2-adriges Kabel vom Rollo zum Schalter.
Kannste einfach hinten einpinnen, musst halt mal die Suche bemühen, wurde alles schonmal beschrieben.
Cheers,
Igor
12.12.2010, 19:39
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Hallo Leute,
Beim FL sitzt das Steuergerät im Schalter.
Aus gegebenen Anlass hätte ich da auch noch eine Frage, und ja, ich habe bereits die Suche bemüht.
Wie bekommt man denn das Schaltzentrum und die Holzleiste darunter ausgebaut?
Ebenso würde mich interessieren, wie man das Heizungs & Klimabedienteil zum Lämpchenwechsel ausgebaut bekommt.
Danke im voraus...
12.12.2010, 19:51
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wenn du nur hinten einen Schalter hast; kann es sein, dass das Rollo nachgerüstet wurde und der Verbauer keine Lust hatte, die Kabel bis ganz nach vorne zu ziehen?
Das würde dein Problem erklären...
e38
12.12.2010, 19:52
Für das KBT von oben anfangen: Monitor raus oder Radio / MID raus, dann KBT raus. Die Holzleiste unten ist wohl am Dosenhalter befestigt, der wiederum am Geräteträger dranhängt.
