Alt 30.12.2010, 14:52   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard Hilfe bei E38 Getriebefehler erwünscht
Ich habe schon mit Herrn Sagert von ZF telefoniert, aber er konnte am Telefon auch nicht weiter helfen und der früheste Temin in der Werkstatt ist Mitte Januar.
So, nun zum Fehler: der nicht mit der Meldung "Getriebeprogramm" angezeigt wird, und auch Carsoft Diagnose 6.5 zeigt keinen Fehler an.
Bei einem 94er 740 (Wahlhebelstellung auf D) schaltet das Getriebe nur vom
1. in den 2. Gang, erst wenn ich den Wahlhebel von D auf 4 und dann wieder auf D schalte, schaltet das Getriebe in den nächsten Gang, oder ich muss bis ca 6000 Umdrehungen den Gang ausfahren, dann schaltet das Getriebe auch hoch.
Da ich ich noch genug andere Schauberobjekte besitze (womit ich mich wenigstens auskenne) habe ich ein Verkaufsangebot unter Biete eingestellt.
Meine Tel. Nr. 0 47 48 / 93 12 93
Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
Geändert von e23bernd (30.12.2010 um 19:34 Uhr). Grund: Verkaufsangebot entfernt.
e23bernd ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 15:24   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
ich würd mal GetriebeSTG resetten und ggf. vorher öl nachkippen.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 15:32   #3
e23bernd
Danke für die Antwort,
aber wie mache ich das?
ich kenne mich beim E38 nicht gut aus.
Bernd
Alt 30.12.2010, 15:34   #4
e23bernd
Hallo Knuffel,
wo war das Problem mit dem Verkaufsangebot?
Bernd
Alt 30.12.2010, 15:56   #5
dashane
Hier..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
einfach mal die Suche benutzen. PS: füll erstmal ÖL auf, und je nach dem was du fürn Getriebe hast brauchst du auch spezielles.. du solltest ja das 5hp30 drin haben!
Alt 30.12.2010, 16:31   #6
e23bernd
Hier..
Ja da sollte das 5hp30 drin sein und so weit ich weiß wird das bei einer bestimmten Themperatur und laufenden Motor von unten befüllt, was eine sehr große Sauerei ist.
Ich werde es mit dem Reset erst einmal versuchen, aber erst morgen, da wir vor kurzem Eisregen hatten.
Ich würde mich über weitere Vorschläge freuen.
Gruß Bernd
Alt 03.01.2011, 14:55   #7
e23bernd
Standard Nun schaltet er wieder
Hallo, nach dem Oelstand konntrolieren und Fahrzeug-Rest mußte ich die Stecker am Getriebe noch mit Kontakt-Spray bearbeiten (war evt. Salzwasser eingedrungen), jetzt schaltet er wieder.
Nun nächst Woche noch ein Getrieberevision bei ZF, dann kann meine Frau das Auto fahren und wir den 730 verkaufen.
Gruß und ein gutes neues Jahr Bernd
Alt 06.01.2011, 10:02   #8
e23bernd
Standard Son Misst!
Der Fehler taucht wieder auf.
Bernd
Alt 08.01.2011, 13:55   #9
e23bernd
Standard Positionsschalter
Hallo, ich habe gestern noch einmal die Steckverbindungen am Getriebe, besonders die Steckverbidung vom Positionsschalter eingesprüht und einige male auf und zu gemacht,
nun schaltet er wieder ohne Probleme.
Hat schon mal einer mit dem Positionsschalter Probleme gehabt?
Gruß Bernd
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 20:46
Ratschlag erwünscht 728i E38 LE78 eBay, mobile und Co 26 20.11.2010 16:08
Elektrik: DME spinnt rum, Hilfe bei der Fehlersuche erwünscht 7er Fan BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 16:21
Bordcomputer BC1 läuft nicht - Hilfe erwünscht beetleman steve BMW 7er, Modell E23 5 26.09.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
